Herz 5 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Поставьте последовательно с основным источником резистор, ограничивающий ток до безопасного. Тогда при включении можно по напряжению на нагрузке определить, есть КЗ или нет. Если нет - замыкайте резистор контактами реле (например) и переходите к штатной работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Flood сказал: Может, есть какие-то типовые варианты решения? Ну не хотите программируемый источник, так что же... Сделайте генератор тока и к нему измеритель напряжения на нагрузке. Да хоть аналоговый, простейший. А ток - по величине допустимого тока нагрузки, и параметрам измерителя... Ну а с выхода измерителя - на вход блокировки или вход включения готового источника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Flood сказал: Именно, 1В ... измеряется сопротивление шины питания. Если более 1-2 Ом - норма Т.е. мощность нагрузки 1 Вт? Тогда зачем делать БП в 20 раз мощнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Только что, Plain сказал: Т.е. мощность нагрузки 1 Вт? Тогда зачем делать БП в 20 раз мощнее? Я уже писал, что нагрузка - это микросхема. При работе она может потреблять до 15А, в зависимости от режима. При прозвонке низковольтным мультиметром живой экземпляр дает от 10 до 2 Ом сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Посмотрите как работает "Транзистор тестер", и сделать по аналогии убрав все лишнее. Настроить можно любые критерии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Flood сказал: может потреблять до 15А Если нагрузка 15 Вт и вся конструкция на это тепло рассчитана, то по какой ещё причине и что вообще там может гореть? "Каменные стены? Несгораемый шкаф? Разве что там тлеет сам сэр Моррис!.. ©" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Flood сказал: Т.к. нагрузка - не кусок проволоки, а микросхема, потребление сильно зависит от приложенного напряжения. Если более 1-2 Ом - норма, если 0 Ом - КЗ. Поэтому нужно слаботочное измерение, затем решение - включать или нет. Порог срабатывания измерителя можно будет подобрать практически. Вопрос - как его реализовать, не слишком усложняя схему. А каким током работает мультиметр? Ведь нагрузка нелинейная... Но все равно, генератор тока в параллель к источнику питания и компаратор. Даже измеритель не нужен, если требуется только порог... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Flood сказал: Предполагаю, что нужно ввести в схему источник тока(?) или измерительный источник очень низкого напряжения Ну так и сделайте у своего источника питания регулируемый уровень ограничения тока. Устанавливаете ему ограничение по току на некотором разумном, безопасном уровне, включаете, измеряете напряжение на выходе. Если слишком мало, значит КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
