Перейти к содержанию
Тестовый источник питания с проверкой на КЗ нагрузки
Поставьте последовательно с основным источником резистор, ограничивающий ток до безопасного. Тогда при включении можно по напряжению на нагрузке определить, есть КЗ или нет. Если нет - замыкайте резистор контактами реле (например) и переходите к штатной работе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Flood сказал:
Может, есть какие-то типовые варианты решения?
Ну не хотите программируемый источник, так что же...
Сделайте генератор тока и к нему измеритель напряжения на нагрузке. Да хоть аналоговый, простейший. А ток - по величине допустимого тока нагрузки,  и параметрам измерителя... Ну а с выхода измерителя - на вход блокировки или вход включения готового источника...
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Flood сказал:
Именно, 1В ... измеряется сопротивление шины питания. Если более 1-2 Ом - норма
Т.е. мощность нагрузки 1 Вт? Тогда зачем делать БП в 20 раз мощнее?
Ссылка на сообщение
Только что, Plain сказал:
Я уже писал, что нагрузка - это микросхема. При работе она может потреблять до 15А, в зависимости от режима. При прозвонке низковольтным мультиметром живой экземпляр дает от 10 до 2 Ом сопротивления.
Ссылка на сообщение
Посмотрите как работает "Транзистор тестер", и сделать по аналогии убрав все лишнее. Настроить можно любые критерии.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Flood сказал:
Если нагрузка 15 Вт и вся конструкция на это тепло рассчитана, то по какой ещё причине и что вообще там может гореть? "Каменные стены? Несгораемый шкаф? Разве что там тлеет сам сэр Моррис!.. ©"
Ссылка на сообщение
Т.к. нагрузка - не кусок проволоки, а микросхема, потребление сильно зависит от приложенного напряжения.
Если более 1-2 Ом - норма, если 0 Ом - КЗ.
Поэтому нужно слаботочное измерение, затем решение - включать или нет. Порог срабатывания измерителя можно будет подобрать практически. Вопрос - как его реализовать, не слишком усложняя схему.
А каким током работает мультиметр? Ведь нагрузка нелинейная...
Но все равно, генератор тока в параллель к источнику питания и компаратор. Даже измеритель не нужен, если требуется только порог...
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Flood сказал:
Предполагаю, что нужно ввести в схему источник тока(?) или измерительный источник очень низкого напряжения
Ну так и сделайте у своего источника питания регулируемый уровень ограничения тока.
Устанавливаете ему ограничение по току на некотором разумном, безопасном уровне, включаете, измеряете напряжение на выходе.
Если слишком мало, значит КЗ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
