TOG 0 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Уважаемые спецы, Принесли прибор на ремонт. Если у процессора Blackfin ADSP BF531 закоротило в модуле UART, можно ли купить новый проц и впаять вместо старого ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба у него ПЗУ внешняя , думаю можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба скорее всего можно, но еррату насчёт ревизий можно на всякий случай глянуть, хотя в эту сторону оно должно быть совместимо, даже если какие-то исправленные баги в новой ревизии будут всё равно обходиться какими-то костылями в старой прошивке. но вдруг и чего интересного добавили в новой ревизии по сравнению со старой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, _pv said: но вдруг и чего интересного добавили в новой ревизии по сравнению со старой :) интересно, какая дата у "новой" ревизии BF531 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, yes said: интересно, какая дата у "новой" ревизии BF531 ? ну лет 10 назад ревизия насколько помню была 0.2/0.3, а сейчас поглядел - уже 0.6, дата исправления последнего anomally list - 2015 год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Спасибо. Но меня беспокоит , что там же есть внутренний регистр указывающий « откуда грузить программу » (из флэш или по SPI ). И если регистр прошит, то новый проц может не заработать. Нам наверно ещё Jtag программатор покупать придётся ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, TOG said: Спасибо. Но меня беспокоит , что там же есть внутренний регистр указывающий « откуда грузить программу » (из флэш или по SPI ). И если регистр прошит, то новый проц может не заработать. Нам наверно ещё Jtag программатор покупать придётся ? Этим вроде всегда занимались ножки BMODE 0-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, _4afc_ said: Этим вроде всегда занимались ножки BMODE 0-1 так точно, плюс насколько помню в 531 не было вообще никакой возжности привязаться к камню (всяких фьюзов, сериного номера, шифрования в загрузчике и т.д.) за исключением кастомного бутрома прошитого самими аналоговыми девицами при производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Это очень хорошо. Спасибо друзья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Подтверждаю источник загрузки определяется внешними ногами, внутри ничего не шьется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Друзья. Перепаял процессор. Прибор выдаёт ошибку « Flash unknown , App CRC error ». А вообще насколько вероятно, что китайские производители прибора заказали у Analog Devices собственный Bootloader ? Прибор у них не массовый. Думаю партия в несколько сотен штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Видно на плате не только у процессора уарт закоротило. По умолчанию в блекфине нет вывода в уарт, значит (если вы увидели мессадж в терминале) сам процессор нормально загрузился с какого-то предзагрузчика, а вот флешка с основной прогой - битая. Так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Он эти сообщения об ошибках на дисплей выводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 16 минут назад, TOG сказал: Он эти сообщения об ошибках на дисплей выводит. Ну вы понимаете что по умолчанию блекфин ничего никуда не может вывести, ни в уарт ни на шину. Для этого он должен загрузить в себя какой-то вторичный boot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба А прошить в загрузчике эти диагностические функции они не могли ? Чтобы выводить сообщение на экран, если прошивка во флэшке битая. Просто тут на плате только блэкфин, одна флеш на 1мбит и sram на 1 мбит, больше ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
