Zeroom 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Имеется исходный проект отладочной платы Xilinx VCU108 (взят на сайте производителя), разработан, судя по всему, в Cadence Allegro 17. При попытке импортировать схему Wizard "видит" папку с проектом DxDesigner, но по неясным причинам импортирует только библиотеку компонентов, содержащую небольшой набор каких-то второстепенных УГО. Как победить эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба А альтиумом взять проект не проще через визард? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Именно это я и пытаюсь сделать: " При попытке импортировать схему Wizard "видит" папку с проектом DxDesigner, но по неясным причинам импортирует только библиотеку компонентов, содержащую небольшой набор каких-то второстепенных УГО." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Cadence это же не Expedition (DxDesigner). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Можно визардом, но результат будет плохой. Править придется всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Согласен, неточная формулировка. В Cadence Allegro разработана плата, а схема - в DxDesigner. Что не отменяет наличие проблемы, к сожалению. Есть подозрение, что проблема в структуре проекта. Несколько лет тому назад успешно импортировал проект отладочной платы SP605 (схема+плата), ее исходный проект был выполнен в Cadence Allegro 16 и, видимо, в какой-то более ранней версии DxDesigner'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Исходные схемные проекты временно разместил в /upload/__TRASH__/ sp605-schematic-source-rdf0038-rev-e.zip vcu108-schematic-source-rdf0358.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Zeroom said: Исходные схемные проекты временно разместил в /upload/__TRASH__/ sp605-schematic-source-rdf0038-rev-e.zip vcu108-schematic-source-rdf0358.zip Насколько я понял, Альтиум может принимать аллегровские файлы только если они в ASCII формате. В противном случае (файлы в бинарном формате) для импорта ему необходимо указать путь на установленную Аллегру. Он там берёт какие-то файлы (может дллки, хз.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба Проблема решена. Как оказалось, проект платы SP605 сохранен в более старом формате, чем VCU108, в котором схемы хранятся в базе данных формата ICDB, не воспринимаемой Altium'ом. Товарищ по ссылке ниже подсказал тернистый, но верный путь. https://www.eevblog.com/forum/altium/altium-importing-a-dxdesigner-design/ Пришлось экспортировать исходный проект из DxDesigner в формат EDIF, импортировать его в Orcad, сохранить в формате DSN, после чего, наконец, импортировать полученное в Altium Designer через встроенный Wizard. Среди ошибок и особенностей в конечном результате можно отметить рамку с основной надписью, оказавшуюся в итоге УГО компонента с кучей видимых параметров; потерявшуюся на некоторых листах цепь GND; множество расставленных по всей схеме Offsheet Connector'ов; незадействованные пины компонентов и "безымянные" цепи, снабженные метками цепей с автоматически сгенерированными именами. Пример результата прилагается. SHEET_4.SchDoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
