jcxz 241 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба 8 часов назад, kovigor сказал: Да на здоровье. Но в этих применениях нет такой бешеной плотности этих датчиков. И радиоканал там, наверное, используют не для того, чтобы бездумно следовать моде, а по необходимости ... "В этих применениях" плотность может быть очень даже неслабой. Попробуйте как-нить зайти на современную энергетическую подстанцию и посмотреть сколько там счётчиков и других девайсов в каждой ячейке. И сколько в каждом беспроводных интерфейсов. И может транспортное средство показаться пустыней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба On 5/9/2019 at 4:25 PM, firstvald said: Подбираю диапазон и модуль для обмена вычислителя с выносным индикатором . работающим в пределах транспортного средства. Рядом может оказаться несколько десятков однотипных пар вычислитель-индикатор. Необходимое расстояние обмена 10-20 м. Темп обмена : допустимо получение достоверной посылки раз в 30 сек. Инициатор обмена выносной индикатор. Хотел бы послушать соображения по этому поводу. на мой взгляд, обозначил тему предельно исчерпывающе. Не исчерпывающе. В пределах- это внутри таранспорта?. Что это за транспорт длинной 20 м ( Очень большая фура так там зачем вычислители?). Скорость обмена очень маленькая и это очень хорошо. Диапазоны ISM от 400 до 5 ГГц все в помехах - сами себя давят. Участвовал в выставке аналогичного. Контора прессовала с большим скандалом изготовить рабочий выставочный диапазон, а мы совсем не успевали и успели ко второму дню выставки. Когда у менеджеров -демонстраторов спросил ну как успешна демонстрации нашей продукции они ржали и сказали что никак т.к. никто на выставке не смог ничего продемонстрировать, т.к. все одновременно включено и все всех подавили. Помехоустойчивое решение может быть такое и в принципе есть опыт реализации. Диапазон выбирается удивительный этак 100-140кГц ( а лучше еще ниже). О лицензиях и пр. лабуде можно забыть. Прокладывается петля главного резонатора вдоль Ваших 20 м (а в принципе хоть км не имеет значения). Ваш как там фиговое непонятное название вычислитель- индикатор имеет малогабаритный резонатор обмена с мастером- резонатором. Как установить связь правильную между ними это уже дизайн специалиста- знатока. Разрабатывается свой протокол и думаю однозначно TDMA (можно скопировать рабочий отработанный и даже найти готовые контроллеры) И...Le tour est joue (Fr). Из всей массы здесь сказанного и полезного это самое рабочее и надежное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, MW_Юрий сказал: Из всей массы здесь сказанного и полезного это самое рабочее и надежное. Может тогда уж просто везде ИК каналов понавешать ? Имхо будет ничем не хуже локальных резонаторов.... И не разрабатывать свое TDMA, тем более на частоте 120 кГц для сотен датчиков ? Этож какая будет частота опроса и передачи данных ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: Может тогда уж просто везде ИК каналов понавешать ? Имхо будет ничем не хуже локальных резонаторов.... И не разрабатывать свое TDMA, тем более на частоте 120 кГц для сотен датчиков ? Этож какая будет частота опроса и передачи данных ? И кто же будет юстировать Ваши ИК друг на друга и когда все одновременно засветятся чем это отличается от переизбыточности радиоканалов, а персонал ходит и все перекрывает, явно не то. А частота Вам написали -раз в 30 сек и наверно и реже, то что надо. Пересчитайте сотню- 6400 бит надо передать за 30 сек- 5 милисек на бит. Очень круто и надежно, можно даже на слух принимать. Ну а 100 загнули. В одном длинном крокодиле поставят 20 шт макс. Крокодилы стоящие рядом никак не связаны через эфир, ибо физика не позволит, вот тут то и миллион без проблем работать будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба про диапазон, интересно. но, никакие петли никто никуда не прокладывает. связь : ящик <-> ящик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, MW_Юрий сказал: И кто же будет юстировать Ваши ИК друг на друга и когда все одновременно засветятся чем это отличается от переизбыточности радиоканалов, а персонал ходит и все перекрывает, явно не то. А частота Вам написали -раз в 30 сек и наверно и реже, то что надо. Пересчитайте сотню- 6400 бит надо передать за 30 сек- 5 милисек на бит. Очень круто и надежно, можно даже на слух принимать. Ну а 100 загнули. В одном длинном крокодиле поставят 20 шт макс. Крокодилы стоящие рядом никак не связаны через эфир, ибо физика не позволит, вот тут то и миллион без проблем работать будут. Вы что, ИК канал современный никогда не видели ? Ничего там юстировать не надо, чувствительность полоумная расстояние до нескольких метров, частотная модуляция... Кроме того я говорил о разносе каналов в пространстве, если не понятно - разные каналы там друг на друга перекрестно светить не будут.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, firstvald said: про диапазон, интересно. но, никакие петли никто никуда не прокладывает. связь : ящик <-> ящик. Ящик-ящик на 100КГц такое не бывает. А какие проблемы с прокладкой резонатора-антннны. У Вас как то 20м крокодил сильно засекречен. Расскажите обществу что это? 12 minutes ago, a123-flex said: Вы что, ИК канал современный никогда не видели ? Ничего там юстировать не надо, чувствительность полоумная расстояние до нескольких метров, частотная модуляция... Кроме того я говорил о разносе каналов в пространстве, если не понятно - разные каналы там друг на друга перекрестно светить не будут.. Ваш современный не видел. Не так давно проект был такой для немца в геремании. В ресторане сеть разрабатывали для низкоскоростной передачи данных с 30-40 датчиков. Первая схема, которую предложили именно ИК точка-точка и так вся сеть и только малая часть радиодоступ. Немец отмел ИК сразу без объяснений. Может Вы объясниете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 9 минут назад, MW_Юрий сказал: Ваш современный не видел. Не так давно проект был такой для немца в геремании. В ресторане сеть разрабатывали для низкоскоростной передачи данных с 30-40 датчиков. Первая схема, которую предложили именно ИК точка-точка и так вся сеть и только малая часть радиодоступ. Немец отмел ИК сразу без объяснений. Может Вы объясниете? А вы и "по ресторанам" ? Какой однако обширный у вас круг))) Вы хотите чтобы я за немца впрягался ? Я русский. У меня вот недавно заказчики по потолку бегали от счастья, как все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба словеса сплошные. ребята. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба On 5/22/2019 at 5:21 PM, jcxz said: "В этих применениях" плотность может быть очень даже неслабой. Попробуйте как-нить зайти на современную энергетическую подстанцию и посмотреть сколько там счётчиков и других девайсов в каждой ячейке. И сколько в каждом беспроводных интерфейсов. И может транспортное средство показаться пустыней. мне не нравится тенденция все вешать по радиоканалу. но требования транспорта(отдельные датчики в ряде трансп средств хотят беспроводными) и требования учета (счетчики это уже повсеместно) и требования удаленных объектов (газо и нефтепроводы) - беспроводной доступ. с разными требованиями, но беспроводной. не думаю что низкие частоты тут спасут. путь в гигагерцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, firstvald said: мне не нравится тенденция все вешать по радиоканалу. но требования транспорта(отдельные датчики в ряде трансп средств хотят беспроводными) и требования учета (счетчики это уже повсеместно) и требования удаленных объектов (газо и нефтепроводы) - беспроводной доступ. с разными требованиями, но беспроводной. не думаю что низкие частоты тут спасут. путь в гигагерцы. Теперь стало совсем не понятно что Вы хотите. Обложить радиодатчиками все от нефтепроводов до микроавтобусов и разговор просто о жизни или все же что то конкретное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, firstvald said: . . . но требования транспорта(отдельные датчики в ряде трансп средств хотят беспроводными) и требования учета (счетчики это уже повсеместно) и требования удаленных объектов (газо и нефтепроводы) . . . Если беспроводность определена нежеланием связываться с Ex - может промышленная "оптика" вроде Siemens plastic fiber ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
