Vladx64 0 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба Добрый день. Для анализа USB трафика использую программный сниффер USB Analyzer by Eltima Software. Каждый пакет размером 64 байта видится в программе как 2 события ("Down" и "Up" в колонке Direction), что соответствует двум другим колонкам "to HCD" и "from HCD". Host Controller Driver - как я понял. Объясните, пожалуйста, максимально подробно что это за события и какое из них брать за фактическое - чтобы понимать очередность прихода пакетов и временные задержки между ними (иначе они идут там все вперемешку). Производитель так описывает (все равно ничего не понимаю): Quote Pair Data monitoring is performed in two directions: from and to the USB device. Click “Pair” button to switch between the corresponding input/output packets. Нажимая на "Pair" как раз и происходит переключение между "Down" и "Up" (и соответственно между "to HCD" и "from HCD") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladx64 0 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Заметил еще одну особенность - в большинстве случаев данные этих "событий" совпадают, но не всегда (как на скриншоте ниже - данные "to HCD" и "from HCD" кардинально отличаются): Изменено 8 мая, 2019 пользователем Vladx64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Vladx64 сказал: Заметил еще одну особенность - в большинстве случаев данные этих "событий" совпадают, но не всегда: Найдите в сети описание шины USB и протокола обмена по ней и не гадайте на кофейной гуще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба Ценность программного "сниффера" более чем сомнительна. Он берет всю информацию от драйвера, и толку от нее, как правило, мало. Для более-менее серьезной работы нужен аппаратный сниффер ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ques 0 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Он берет всю информацию от драйвера, и толку от нее, как правило, мало. А вот и нет! Я, например, так "реверсил" протокол турелей edmund optics: эти сволочи не открывали протокол, а т.к. никаких примеров, как работать с их колесами, не было, пришлось в игровой приставке при помощи wireshark реверсить! Зато получилось и все работает. Возможно, здесь тоже человеку требуется отреверсить протокол общения компьютера с неизвестной железякой, а драйвера есть только под прошивку для игровых приставок! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladx64 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Чтобы получить ответы на мои вопросы, насколько я понимаю, необходимо не глубокое понимание самого USB, а понимание работы самого сниффера (каким образом вообще происходит перехват) и его взаимодействия с драйвером USB. В этих вопросах я совсем ничего не смыслю, потому и спрашиваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Vladx64 сказал: Чтобы получить ответы на мои вопросы, насколько я понимаю, необходимо не глубокое понимание самого USB, а понимание работы самого сниффера Это то же самое разрабатывать электрическую схему не зная закона Ома, но зная как подключить щупы к мультиметру Если будете знать как работает USB, то поймёте вывод снифера. Ведь цель разработки снифера - это не учить людей программированию под винду (как там что-то перехватывать), их цель - помочь в отладке работы USB людям, знающим как работает USB-шина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_ry 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Как раз наоборот. Чтобы получить ответы на вопросы, необходимо глубокое понимание самого протокола(ов) USB. Раз: http://perscom.ru/usb/99-usb-protocol Два:http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/interfeys-usb-esche-nemnogo-teorii.html ну и, разумеется https://ru.wikipedia.org/wiki/USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Возьмите лучше правильный сниффер - называется USBLiser. Там совершенно прозрачный вывод, все понятно - что куда и откуда передается, между какими драйверами или железом. И фильтр можно включить, чтобы лишние транзакции не видеть. Для свежих виндов нужна версия 2.0 или старше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба USBLyzer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex5 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба Можно почитать Гук М. Энциклопедия. Шины PCI, USB и FireWire. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carver 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) · Жалоба основном очень нравился и пользовался SysNucleus USBTrace. иногда он глючил по интерфейсу, что-то в IE делал. апдейтил или резетил. (похоже интерфейс что-то от IE исппользовал) еще иногда порт подхватывал не с первого раза, а сейчас - на моем ноуте ваще перестал подхватывать порт. так-что последние разы, тоже пользовался USBlyzer. еще рекомендую ebay, прикупил там beagle usb480, еще синенький, за 100-200 сотен. продавец продавал как не рабочий, но по факту, что-то там подгорело, или х.з. кажется не с каждым USB кабелем работает. но на практике, usb480 завис в товарища, по ходу никто им не пользуется, и софт там кой-то мега-кривоват, как и у всего totalphase. сложилось мнение что и софт упакован PERL2EXE/PY2EXE, и писали такие-же деятели скриптов. но так, на ebay бывает и интересное. Изменено 30 июля, 2019 пользователем carver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 11 часов назад, carver сказал: прикупил там beagle usb480, еще синенький, за 100-200 сотен. 10000-20000? Гривна настолько упала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carver 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 40 минут назад, Сергей Борщ сказал: 10000-20000? Гривна настолько упала? Если вам интерестно, пересмотрел в хистори. $95 + freeship по америке, и индикативно + $4.90 баксов пересылка в украину(цена с npshopping.com). слава богу, пока не европа, 20 еврового лимита еще нет, растаможки небыло. гривнах, не помню, 16 год, уже курс по 27 был где-то. но такие лоты практически не попадаются. разве что опять какой-то боинг - индусам на аутсорс что передаст. других анализаторов не видел, но ИМНО это что-то типа "народного" 10баксового лигик-аналайзера, и софт примерно такой-же. тут где-то был чей-то старый пост, 5-10 летней давности, там похожее мнение. но я не эксперт. просто софт удивил. Изменено 31 июля, 2019 пользователем carver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, carver сказал: Если вам интерестно, пересмотрел в хистори. Абсолютно неинтересно. Режет слух сочетание "сто-двести сотен". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
