jcxz 195 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба Во-первых: 3 часа назад, RusikOk сказал: MEMORY { FLASH(rx) : ORIGIN = 0x08040000, LENGTH = 256K RAM(xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K /* DTCM (64k) SRAM1 (240k) SRAM2 (16k) */ RAM_ETH_DMA_RX(xrw) : ORIGIN = 0x20018000, LENGTH = 0x100 /* Ethernet Rx DMA Descriptors */ RAM_ETH_DMA_TX(xrw) : ORIGIN = 0x20018100, LENGTH = 0x100 /* Ethernet Tx DMA Descriptors */ RAM_ETH_RX(xrw) : ORIGIN = 0x20018200, LENGTH = 1524 * 8 /* Ethernet Receive Buffers */ RAM_ETH_TX(xrw) : ORIGIN = 0x2001B1A0, LENGTH = 1524 * 8 /* Ethernet Transmit Buffers */ RAM_SPI_DMA(xrw) : ORIGIN = 0x20020000, LENGTH = 192K - _Min_Heap_Size - _Min_Stack_Size /* участок для данных от SPI */ } определения региона RAM и последующих RAM_ETH_DMA_RX, ... - перекрываются. Разве такое допустимо? Во-вторых - на кой заниматься закатом солнца вручную распределением ОЗУ вручную? Командный файл линковщика предназначен не для этого. Нормальная практика: задать все массивы в файлах исходного кода, а в командном файле линковщика описать только регионы памяти. И правила распределения скомпилированных секций по этим регионам. У вас же всё сделано через одно небезъизвестное место. Теперь пытаетесь бороться с проблемами, которые сами же и создали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: У вас же всё сделано через одно небезъизвестное место. ну так скажите спасибо кубу. я ж не виноват, что у них все через ж.. сделано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 195 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 8 минут назад, RusikOk сказал: ну так скажите спасибо кубу. я ж не виноват, что у них все через ж.. сделано Причём тут куб, если это ваш командный файл? Почему не описать один единый регион ОЗУ: RAM(xrw) : ORIGIN = 0x20010000, LENGTH = 192K /* SRAM1 (192k) */ И скомпоновать все RW-секции данных в него? И для Ethernet и для DMA и пр. DTCM - отдельный регион: RAM(xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K /* DTCM (64k) */ В DTCM-регион можно скомпоновать стеки задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 14 minutes ago, RusikOk said: ну так скажите спасибо кубу. я ж не виноват, что у них все через ж.. сделано При чем тут куб ? Изучайте arm-none-eabi-gcc и будет счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 58 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба Так вот я о том и говорю - "закат солнца вручную" делать не обязательно. Размер кучи и стека не влияет на размер статически определенного массива. Статические массивы выделяются линкером на этапе компиляции. И если этот массив нужен для DMA, то его размер не должен зависеть от размера кучи. Не сделайте выстрел себе в ногу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба https://community.st.com/t5/stm32-mcus/how-to-create-project-for-stm32h7-with-ethernet-and-lwip-stack/ta-p/49308 вот инструкция от индийских специалистов по костылям. я так и сделал, оно еле завелось. как я еще должен это делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 8 hours ago, RusikOk said: https://community.st.com/t5/stm32-mcus/how-to-create-project-for-stm32h7-with-ethernet-and-lwip-stack/ta-p/49308 вот инструкция от индийских специалистов по костылям. я так и сделал, оно еле завелось. как я еще должен это делать? Так тут совсем другое описывается. По ссылке описывается выделение буферов по нужным адресам, потому что сетевой контроллер работает с ними. Или я чё-то не так понял в хотелках вопрошающего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 7 часов назад, tonyk_av сказал: По ссылке описывается выделение буферов по нужным адресам, потому что сетевой контроллер работает с ними. дело не в том, что сетевой контроллер не умеет работать с произвольными адресами а в том, что при включении кэширования памяти контроллер DMA не сможет правильно работать с такой памятью и для этого нужно выделять участок с определенного адреса, чтобы этот же адрес подсунуть MPU через который нужно установить флаги MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE и главный MPU_ACCESS_SHAREABLE для участка памяти. и все это можно сделать без костылей с файлом линковщика, но только не в кубИДЕ. и как я понял большинство людей которые хвалят куб сами им не пользуются. или максимум запустили блинк и на этом все ну и по существу: есть ли возможность определить размер участка памяти определенного в *.ld из сишного кода при чем на этапе компиляции, чтоб я мог создать статический массив? 17 часов назад, EdgeAligned сказал: Не сделайте выстрел себе в ногу. массив в дальнейшем разбивается на меньшие части в зависимости от внешних факторов. но очень желательно, чтобы массив был как можно большим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 195 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 31 минуту назад, RusikOk сказал: дело не в том, что сетевой контроллер не умеет работать с произвольными адресами а в том, что при включении кэширования памяти контроллер DMA не сможет правильно работать с такой памятью Какое "кеширование памяти" для внутреннего ОЗУ МК? На кой оно сдалось в STM32? И как вы его собрались включать? И о каком STM32 вообще речь? 31 минуту назад, RusikOk сказал: и для этого нужно выделять участок с определенного адреса, чтобы этот же адрес подсунуть MPU через который нужно установить флаги MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE и главный MPU_ACCESS_SHAREABLE для участка памяти. В каком STM32 это необходимо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 58 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба То есть как это? Статически объявленный массив не может быть изменен. То есть, если вы написали в сишном исходнике int array[100], компиль (линкер) назначил ему место в ОЗУ и связал адрес ммасива с его именем. Если вы напишите снова int array[50], у вас будет либо конфликт имени (если в одной области видимости), либо для нового array[50] будет назначен другой участок в ОЗУ. Если же вы создаете массив в виде указателя int *pArray = 0x.... , то это будет просто указатель на начальный адрес без определения размера массива. 34 минуты назад, RusikOk сказал: куб сами им не пользуются. или максимум запустили блинк и на этом все Это про меня 🙂 Я как раз в Кубе тыщщу лет назад запускал блинк просто посмотреть, че это такое сделали. Понравилась визуальная схема тактирования МК и подбора коэффициентов для PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 19 minutes ago, jcxz said: В каком STM32 это необходимо? Например STM32H747 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 58 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба Который двухядерный то? У меня уже лет 5 лежит плата Дискавери с дисплеем на этом H747, и я чето так и не занимался им. Кстати, эта двухъядерная тема чето не получила распространения у ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба использование кэширования актуально для всех М7 ядер. в моем конкретном случае stm32f756 после включения кэша скорость передачи данных по ethernet выросла с 2,5 до 4 МБ/с зачем нужны 2 ядра я даже не представляю. может в качестве видеоадаптера))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 1 hour ago, RusikOk said: и все это можно сделать без костылей с файлом линковщика, но только не в кубИДЕ. Причём тут Куб? Вы работаете с GCC, и я пока не сталкивался с тем, что в нём что-то нельзя было сделать. 3 minutes ago, RusikOk said: зачем нужны 2 ядра я даже не представляю Очень хорошо представляю. Давно хочу попробовать, но времени нет. Например, в ПЛК, когда на одной голове крутится программа пользователя, а на другая голова обслуживает коммуникационные интерфейсы и/или встроенную панель ЧМИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 4 минуты назад, tonyk_av сказал: что в нём что-то нельзя было сделать. расположите переменную по определенному адресу оперативки без танцев с файлом линкера 5 минут назад, tonyk_av сказал: другая голова обслуживает коммуникационные интерфейсы подрядите на работу с интерфейсами DMA и не понадобится второе ядро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
