8 минут назад, x893 сказал:
Эт точно
Хоть "что то" радует ) Вроде есть такая ошибка в интернете, её описание, буду разбираться ...
Вот вопрос, подскажите:
Верно, что есть ограничение числа строк на одном листе, в kodeide. Столкнулся что код на строках свыше 1100 примерно (по нумерации строк), в подпрограмме, не работает. Точнее при превышении 1100 строк на листе, примерно, подпрограмма перестаёт правильно выполняться. То есть, убрал в верху на листе (подпрограммы) сколько то строк (и пустых в том числе и закомментированных - не используемых) и подпрограмма заработала )  Да уж...
К сожалению. телепатией не владею
Любая среда имеет возможность генерить листинг получившейся программы. Заставьте ваш куб генерить такой листинг и сравните вариант с комментариями в верху листа и без них. Подозреваю, что разницы в исполняемом коде вы не найдете и дело не в бобине...
12 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Спасибо, попробую это сделать.
Идёт сбой выполнения программы. А вот что его вызывает - не пойму.
Решил не бороться с ветряными мельницами, переустановил cube ide заново. Обновил до последней версии, дальше видно будет )
21 минуту назад, Алекsей сказал:
Решение проблемы прям в стиле кубокодеров!  :biggrin:
Ничем не отличается от других гуру программирования.
29 минут назад, jcxz сказал:
Будем бороться "ихними" же методами )
Техника в руках дикаря.. Не видит ST link (и фирменный пробовал), контроллер Н743 ...
Чего ему нужно ?
Изменено пользователем Алекsей
у меня так
проверьте соединение в STM32CubeProgrammer (а также в st-utility,  stvp, ...). Если и там нет соединения, то проблема аппаратная вашего таргета.
8 минут назад, razrab83 сказал:
у меня так
Если в STM32CubeProgrammer выставить галочку "shared", то видит контроллер. Память контроллера стирает..
у меня в STM32CubeProgrammer   без shared есть соединение.
Эта галочка, это про... Enabled shared mode allowing connection of two or more instance of Stm32CubeProgremmer or other debugger to the same st-link probe.
Вангую, что у вас в процессах запущен процесс какойнить Gdb/St. Этот процесс отвалился от IDE. Убейте его принудительно.
Изменено пользователем razrab83
9 минут назад, razrab83 сказал:
Настолько у меня знаний не хватит, но подобный процес запускается только при работе STM32CubeProgrammer. При работе куба ничего подобного нет ..
у меня при работе кубИде запускаются процессы arm-none-eabi-gdb.exe и ST-LINK_gdbserver.exe.
Может помочь перезагрузка ПК (и перезагрузка st-link). STM32CubeProgrammer должен соединяться без всяких шаредов.
