Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, x893 сказал: Эт точно Хоть "что то" радует ) Вроде есть такая ошибка в интернете, её описание, буду разбираться ... Вот вопрос, подскажите: Верно, что есть ограничение числа строк на одном листе, в kodeide. Столкнулся что код на строках свыше 1100 примерно (по нумерации строк), в подпрограмме, не работает. Точнее при превышении 1100 строк на листе, примерно, подпрограмма перестаёт правильно выполняться. То есть, убрал в верху на листе (подпрограммы) сколько то строк (и пустых в том числе и закомментированных - не используемых) и подпрограмма заработала ) Да уж... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Алекsей said: Хоть "что то" радует ) Вроде есть такая ошибка в интернете, её описание, буду разбираться ... Вот вопрос, подскажите: Верно, что есть ограничение числа строк на одном листе, в kodeide. Столкнулся что код на строках свыше 1100 примерно (по нумерации строк), в подпрограмме, не работает. Точнее при превышении 1100 строк на листе, примерно, подпрограмма перестаёт правильно выполняться. То есть, убрал в верху на листе (подпрограммы) сколько то строк (и пустых в том числе и закомментированных - не используемых) и подпрограмма заработала ) Да уж... К сожалению. телепатией не владею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Видно ошибок много понаделал, вот и "глючит" Куб... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Любая среда имеет возможность генерить листинг получившейся программы. Заставьте ваш куб генерить такой листинг и сравните вариант с комментариями в верху листа и без них. Подозреваю, что разницы в исполняемом коде вы не найдете и дело не в бобине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Сергей Борщ сказал: Любая среда имеет возможность генерить листинг получившейся программы. Заставьте ваш куб генерить такой листинг и сравните вариант с комментариями в верху листа и без них. Подозреваю, что разницы в исполняемом коде вы не найдете и дело не в бобине... Спасибо, попробую это сделать. Идёт сбой выполнения программы. А вот что его вызывает - не пойму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Решил не бороться с ветряными мельницами, переустановил cube ide заново. Обновил до последней версии, дальше видно будет ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, Алекsей сказал: Решил не бороться с ветряными мельницами, переустановил cube ide заново. Обновил до последней версии, дальше видно будет ) Решение проблемы прям в стиле кубокодеров! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, jcxz said: Решение проблемы прям в стиле кубокодеров! Ничем не отличается от других гуру программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 29 минут назад, jcxz сказал: Решение проблемы прям в стиле кубокодеров! Будем бороться "ихними" же методами ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Техника в руках дикаря.. Не видит ST link (и фирменный пробовал), контроллер Н743 ... Чего ему нужно ? Изменено 14 июля, 2023 пользователем Алекsей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба у меня так проверьте соединение в STM32CubeProgrammer (а также в st-utility, stvp, ...). Если и там нет соединения, то проблема аппаратная вашего таргета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 8 минут назад, razrab83 сказал: у меня так проверьте соединение в STM32CubeProgrammer (а также в st-utility, stvp, ...). Если и там нет соединения, то проблема аппаратная вашего таргета. Если в STM32CubeProgrammer выставить галочку "shared", то видит контроллер. Память контроллера стирает.. Изменено 14 июля, 2023 пользователем Алекsей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) · Жалоба у меня в STM32CubeProgrammer без shared есть соединение. Эта галочка, это про... Enabled shared mode allowing connection of two or more instance of Stm32CubeProgremmer or other debugger to the same st-link probe. Вангую, что у вас в процессах запущен процесс какойнить Gdb/St. Этот процесс отвалился от IDE. Убейте его принудительно. Изменено 14 июля, 2023 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, razrab83 сказал: Вангую, что у вас в процессах запущен процесс какойнить Gdb/St Настолько у меня знаний не хватит, но подобный процес запускается только при работе STM32CubeProgrammer. При работе куба ничего подобного нет .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба у меня при работе кубИде запускаются процессы arm-none-eabi-gdb.exe и ST-LINK_gdbserver.exe. Может помочь перезагрузка ПК (и перезагрузка st-link). STM32CubeProgrammer должен соединяться без всяких шаредов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
