Hitest 0 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба Схема не моя. Она взята из описания бюджетного лампового предусилителя. Но она как раз такая и нужна. По описанию, схема ждет 32 секунды, затем выдает напряжение 200В. Проблема в том что она вообще не работает. Если удалить транзистор Q3, то запускается сразу на частоте примерно 40КГц, причем время открытого состояния ключа составляет 2/3 периода. Тоже нехорошо. Мне бы заставить ее работать. Помогите найти ошибку в схеме. Там явно какая-то ерунда. Когда рисовали, немного ошиблись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба Q3 должен был зарядить и держать C3, чтобы держать выход в нуле, пока C16 не снимет сигнал сброса, если бы не выгорел в первый же момент от бесконечного тока базы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Для начала работы схемы LM555 транзистор Q3 должен закрыться. Но резистивный делитель R27R28 оставит его включённым и поэтому в таком виде "... она вообще не работает". Чтобы дать схеме шанс работать нормально, нужно убрать резистор R28, убедится что утечка конденсатора C16 не мешает закрыванию Q3 и в цепь базы Q3 добавить небольшой резистор (1кОм...10кОм) для ограничения тока базы при включении питания на разумном уровне. Частота и скважность определяются элементами R1R2C3. Если есть предположение что транзистор Q3 работает в нехорошем режиме, то это можно поправить увеличением номинала дросселя L2. Ну или заниматься цепью R1R2C3. имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Попробую сделать так... Но напрашивается мысль что С16 моментально зарядится через переход Э-Б, и никакой задержки не получится. 47 мкФ это не так уж много. Самое непонятное что это не радиолюбительская схема, а описание якобы серийно продаваемого в США предусилителя. В PDF даже фотка собранной платы есть. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Hitest Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Так тоже не работает... А заработало когда поставил R27=680k, в базу Q3 поставил 220к. Причем задержка вышла ровно 32 секунды. И ширина импульсов плавно нарастает, как бы мягкий старт анодного. Поскольку открытое состояние ключа вдвое дольше закрытого, и дроссель не успевает отдать энергию, то я поставил потенциометр на 22к к ножке 5 на землю. Это помогает сузить импульсы и повысить их частоту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Но это еще не вся задача. На выходе нужно получить 200V при 30 mA. Чтобы не наблюдать очень неприятных насыщения феррита и выхода из строя ключа, от феррита решил отказаться в пользу порошкового железа. Нашел китайский тор с внешним диаметром 15мм, и намотал 2 обмотки с индуктивностями по 70мкГн, вторая обмотка включена как в повышающем автотрансформаторе. Проблема в том что 12-вольтового питания видимо мало. 200 В при нужном токе (30 мА) на нагрузке выставить можно, но... во-первых катушка очень сильно нагрета (правда не больше, чем в компьютерном БП, но там обдув), во-вторых, при снятии нагрузки напряжение подскакивает выше 1000В, что создает проблемы с выходным конденсатором. Если запитать устройство от 19В, то все замечательно: и нагрузочная способность, и колечко почти холодное, все 33 удовольствия. Но хочу питать от 12В. И даже от 9. Что для этого нужно сделать? Изменено 2 мая, 2019 пользователем Hitest Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба А подать питание на саму эту LM через резистор и параллельно конденсатор большой емкости - не? Не получается? Ай-яй, мало 12-вольтового питания? Вообще, тут очередная попытка решить задачу с помощью "микрухи" и "колечка от сгоревшего компа". Не понимая как именно работают такие преобразователи. Что нужно сделать? А разобраться подробно с топологией бустера. Понять физику его работы. Иначе - никак. Задачка 6- ваттного преобразователя не так уж сложна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба On 5/2/2019 at 10:50 AM, Jurenja said: Для начала работы схемы LM555 транзистор Q3 должен закрыться. Но резистивный делитель R27R28 оставит его включённым и поэтому в таком виде "... она вообще не работает". Чтобы дать схеме шанс работать нормально... ...нужно выкинуть этот хлам и сделать нормальную схему. Или продолжать плакать и есть кактус. Для бюджетных стэп-апов можно использовать китайские контроллеры, это будет всяко лучше, чем такая смехотехника. Ищите микросхемы XLSemi. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Ну, колечек взяких разных от мала до велика у меня есть. Среди них даже МП-140 грубо говоря одно диаметром 10мм, второе 20 мм. Но у преобразователя питание 12В строго, т. к. это будет аккумулятор. 12 hours ago, Егоров said: А подать питание на саму эту LM через резистор и параллельно конденсатор большой емкости - не? Не получается? Ай-яй, мало 12-вольтового питания? Вообще, тут очередная попытка решить задачу с помощью "микрухи" и "колечка от сгоревшего компа". На 555 делается нормальный стабилизатор анодного питания с ШИМ и обратной связью. Ведь "колечко" на знает, какой контроллер использован. Но в той схеме нет 30 секунд задержки включения. У меня сначала общий вопрос к специалистам: здесь лучше относительно большой тор, работающий в легких условиях по магнитной индукции, или наоборот тор поменьше? И насколько поможет повышающая обмотка? Или обмотка нужна понижающая? Самая общая прикидка. P. S. Ну не заставляете покупать новые контроллеры. Они почтой идут не быстро. Поэтому когда накопятся разные нужные компоненты, я все заказываю сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Hitest said: На 555 делается нормальный стабилизатор анодного питания с ШИМ и обратной связью. Ведь "колечко" на знает, какой контроллер использован. Стабилизатор и контроллер - слишком громкие слова для 555 и этой схемы. Если это цепь питания автомобиля, а не просто аккумулятор 12 В, то с ней вообще ловить нечего. Изменено 3 мая, 2019 пользователем Oymyacon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Это цепь питания домашнего лампового предусилителя-корректора. Такая у него схемотехника, что потребляет 6Вт по анодному. Чтобы избавиться от фона, неизбежного при традиционном трансформаторе, я решил питать устройство от автомобильного аккумулятора. С понижайками на 6.3В проблем нет, а с анодным засада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Hitest сказал: На 555 делается нормальный стабилизатор анодного питания с ШИМ и обратной связью. Ведь "колечко" на знает, какой контроллер использован. И насколько поможет повышающая обмотка? Или обмотка нужна понижающая? Самая общая прикидка. А , это для "теплого лампового звука" делается.... Колечко-то не знает, зато вся схема это чувствует и не работает. Может что-то на этой 555 и делают, но приведенная схема - явно не стабилизатор. Самая общая прикидка. Сам вопрос о повышающей-понижающей обмотке говорит: покупайте готовый (транзисторный) усилитель вкупе с предусилителем , разработкой заниматься пока рано. Отделайтесь от внушенных вам профанами мыслей о фоне и забудьте о питании от аккумулятора. Старинные приемники с питанием от сети имели чувствительность 1.5 мкВ и фон им совсем не мешал, поскольку проектировали их не любители лампового звука, а инженеры.. Тут советы по схеме не помогут, вы просто не понимаете в ней ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Hitest said: Чтобы избавиться от фона, неизбежного при традиционном трансформаторе, я решил питать устройство от автомобильного аккумулятора. С понижайками на 6.3В проблем нет, а с анодным засада. Какой смысл это питать от аккумулятора? Его же ещё и заряжать надо будет постоянно. Даже если всё контролировать, всё-равно быстро выйдет из строя. А если разрядите в 0, придётся менять на новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Простая current mode повышалка типа UC3842 избавит от насыщения феррита и нагрева колечка от сгоревшего компа Цепи задержки, плавного старта, внешнего управления, синхронизации, блютуса, вайфая, абс, антизаноса и противоугонки прикручиваются к этому контроллеру элементарно - всё есть в дш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Егоров said: Сам вопрос о повышающей-понижающей обмотке говорит: покупайте готовый (транзисторный) усилитель вкупе с предусилителем , разработкой заниматься пока рано. Может и рано заниматься разработкой, а вот в вопросе что хорошо звучит, а что плохо, и что покупать, не надо пожалуйста меня учить. Опыт построения фонокорректоров и покупки готовых - 3 десятка лет. Ничего хорошего в России купить нельзя, или это будет студийный аппарат стоимостью в несколько навороченных джипов, и ламповый. На полупроводниках еще никто в мире не создал ни одного ХОРОШЕГО фонокорректора. А прослушал я около 100 штук. Единственное, сейчас хочу сделать импульсное питание. А мне тут про токовый контроллер 3842. Я знаю, что это за зверь, примерно. Но прежде чем на нем сделаешь что-то приличное, с моими познаниями его всё лето придется изучать. Вы думаете, больше заняться нечем? 555 естественно не контроллер, но полевиком управлять может, и скважность подогнать под конкретную нагрузку пожно подстроечником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
