iiv 18 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба Ага, верно, спасибо. Мой LCR метр как-то погоду на марсе вместо добротности с этой катушкой показывает, альтернативно индуктивность я измерял с помощью ldc1614 но не понял можно ли как-то добротность оттуда вытащить. ИМХО идеально было бы межвитковую ёмкость измерить, но она у меня прикидочно около пикофарада должна быть, и, пока ума не приложу как ее на фоне 7мкГн измерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 19 минут назад, iiv сказал: Ага, верно, спасибо. Мой LCR метр как-то погоду на марсе вместо добротности с этой катушкой показывает, альтернативно индуктивность я измерял с помощью ldc1614 но не понял можно ли как-то добротность оттуда вытащить. ИМХО идеально было бы межвитковую ёмкость измерить, но она у меня прикидочно около пикофарада должна быть, и, пока ума не приложу как ее на фоне 7мкГн измерить. Q=2*pi*F*L/R, т.е. на какой частоте F определяете добротность? А емкость можно попробовать выделить из частоты собственного резонанса катушки, с учетом поправки на Q. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, HardEgor said: А емкость можно попробовать выделить из частоты собственного резонанса катушки, с учетом поправки на Q. Спасибо! Скажите, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, что паразитную емкость можно измерить если соединить последовательно с катушкой существенно больший конденсатор и измерить емкость такой сборки? PS: короткозамкнутых витков у меня обычно нет, а если и есть, то катушки тоже уже нет, ее из-за отсутствия симметрии успевает в красивую такую медную розочку разворотить (сфоткаю в следующий раз, как произойдет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
