efg 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба Предлагаю изготовление шестислойной печатной платы на общей заготовке в Китае по ориентировочной цене 5000р/кв. дм. за 5шт плат. Т.е. 10х10см плата в кол-ве 5шт 5000р за все, 20х10см 10000р за все. Делаю свои платы прототипы и есть необходимость оптимизировать затраты, подготовка стоит 70% цены и почти не зависит от площади. Нормы на внешних слоях 1oz 4/5mil (0.11мм дорожка, 0.13мм зазор, медь 35мкм), на всех внутренних слоях толстая медь 2oz 6/6mil (0.16мм дорожка, 0.16мм зазор, медь 70мкм), иммерсионное золочение стандартной толщины, минимальное отверстие 0.3мм. Цена сейчас рассчитана для размера заготовки 30х20см с учетом всех расходов и пересылки. Несравнимо дешевле аналогичного заказа в Резонит, если они вообще возьмутся за менее 0.2мм на 70мкм меди. Более чем в 2 раза дешевле чем PSelectro Электроконнект, при том что у них 0.25мм на 35мк меди. Конечная цена зависит от общей сложности и площади всей заготовки и может быть скорректирована изготовителем плат. В цену не включена резка на заводе и сложные фрезерованные вырезы, прямоугольная резка будет производится после получения плат. Не делаю никакой наценки, только цена изготовления у китайцев. .. Мои платы разрабатываются в Altium и поэтому формат заказа pcbdoc для сборки на общую плату. Дата закрытия заготовки договорная, возможна помощь по доработке вашего проекта плат. Изготавливаются прототипы в кол-ве 5шт, количество может быть увеличено. .. Связь через ЛС на форуме. Конструктивные рекомендации приветствуются, оффтоп и флуд нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба https://jlcpcb.com/ 6 слоев 10шт. 100х100мм. = 89 евро с доставкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efg 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: https://jlcpcb.com/ 6 слоев 10шт. 100х100мм. = 89 евро с доставкой. Это цена без учета сложности, золота, толстой меди и она дороже моего предложения. У меня толстая медь для 200А питания BGA! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба Хорошо-бы озвучить толщину платы, стек, материалы, параметры маски и расстояние от края... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efg 0 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 19 hours ago, _4afc_ said: Хорошо-бы озвучить толщину платы, стек, материалы, параметры маски и расстояние от края... Планируется стандартная толщина 1.6мм, материал китайский fr4 (4.3-4.5), 0.076мм препреги снаружи, внутри не принципиально - там питание. Все это можно изменить при желании вплоть до подгонки моих плат под другие требования, это proof of concept прототипы. С зазором от края сложнее, лучше рассчитывать на 2.5-3мм, хотел бы сэкономить на panel fee Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efg 0 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба Возьму себе на 6ти слойную заготовку небольшие платы от 3500р, при увеличении общей площади до 30х25см стоимость изготовления >2кв дм платы будет примерно 9200р/5шт. Можно взять хороший материал платы, уменьшить расстояние от края при необходимости, как и заказать фрезеровку или panel с соответствующей наценкой производителя. Рассмотрю варианты изготовления своих плат(2.5-3кв дм) на вашей 6-8 слойной заготовке с толстой медью внутри и 5/5mil на наружних слоях, предлагайте. Если кто делал у jlcpcb платы с 4/5mil или толстой медью сообщите сколько они берут дополнительно за сложность, для сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 · Жалоба via-in-pad используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
