wim 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Herz сказал: Каких внутренних радиаторов? Вот этих: Цитата MOSFETы ККМ и основного преобразователя стоят на своих радиаторах не касающихся корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба А причём здесь они? С этими наверняка всё получше, смену алюминиевого корпуса на железный они вряд ли заметят. Речь шла о тех компонентах, для которых радиатором служил сам корпус, и для которых ув. Егоров предложил проложить алюминиевую пластину между ними и железом. И здесь мы получаем вместо одного перехода корпус_транзистора(условно) - корпус_прибора уже два: корпус_транзистора - пластина - корпус_прибора. Поэтому, смею предположить, прок от промежуточной пластины будет стремиться к нулю. Если, конечно, не приближать её площадь к площади корпуса, в каковом случае, как я уже говорил, лучше уже оставить сам корпус алюминиевым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Только что, Herz сказал: Речь шла о тех компонентах, для которых радиатором служил сам корпус Автор не говорит, что именно у него сгорело. Вы же видели фотографии? Температура 62 гр. совершенно неопасна для большинства электронных компонентов. Даже если внутри 100 гр., это не та температура, чтобы сгорать с треском и дымом. Источник питания 250 Вт в закрытом корпусе - это не конструкция выходного дня. Тут нужна хорошая конструкторская проработка. Автор же просто вымораживает ответ, который устроит его "внутреннего заказчика". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Я с Вами согласен. Но мы исходим из того, что до замены корпуса источник был проработан и функционировал исправно. Скорее всего на пределе, да. Температура, что показал автор на фото, не факт, что окончательная. Он ведь снимал, пока прибор работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Только что, Herz сказал: мы исходим из того, что до замены корпуса источник был проработан и функционировал исправно Без объективных данных это всего лишь предположение. Точнее сказать - два предположения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба В 21.04.2019 в 18:18, vldmr86 сказал: были из листа 1.8 мм ... взяли толщиной 0.5 мм ... Конструктор уверяет что поверхность отдающая тепло За отсутствием фраз о потере жёсткости, виновный найден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
