LTspice моделирование импульсного трансформатора
Привет.
Вот нужно отмоделировать импульсный трансформатор. Не зная как это сделать в LTspice начал искать документацию в интернете. Нашел документ. Изучил его. И после появились вопросы. От куда взять параметры Hc, Bs, Br, A, Lm, Lg, N.
Феррит у меня N87 зазор 0,71 мм. Из документов 1 и 2 взял параметр Hc, Bs, как понял параметр A это есть параметр Ae, Lm есть зазор 0,71 мм, Lg есть Ie, N не понял какие ветки (вторичной обмотки или первичной обмотки или их сумма), параметр Br не понял где брать. Параметр Br насколько знаю находится из гистерезиса но где это гистерезис понятие не имею.
Прошу дать информацию на возникшее вопросы.
Что моделируете? Может, не нужна вам модель сердечника, можно просто моделью обмоток и связью меж ними обойтись? Не нужна тогда ни марка феррита, ни зазор.
 Потому что если " где это гистерезис понятие не имею" то его пока долго и не будет.
Конструкцию трансформатора - потом, другими программами уточните.
Примеры моделирования импульсного трансформатора в LTspice http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=7
On 4/20/2019 at 5:48 AM, Alex_Golubev said:
Привет.
Параметры настройки гистерезисной модели сердечника Hc, Bs, Br можно рассчитать при помощи онлайн калькулятора
