Art55555 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Есть Artix 7, MT25QL256 и NVT2006BQ/ Банк Artix 7, соединённый с флешкой, питается 1,8 В, далее SPI-сигналы идут на микросхему согласования NVT2006BQ, после чего уже соединяются с флешкой MT25QL256. Проблема- флешка не прошивается. Есть у кого идеи почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Art55555 said: Есть у кого идеи почему? NVT2006BQ предполагает наличие pull-up'ов с двух сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Да, забыл написать, с одной стороны 1,8 В, с другой 3,3. В этой конфигурации где 1,8 пулап не требуется, с другой (где 3,3 ставил разные - результат ноль) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Art55555 said: где 3,3 ставил разные - результат ноль Так на схеме на стороне 3.3В только 3 из 6 нарисованы. Плюс не ясен момент с выводом HOLD - со стороны хоста в начале должен '0' выдаваться, это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Раньше у нас стояла MT25QU256, напрямую с Артиксом всё работало. Схема такая же, но без NVT2006BQ. С выводом HOLD не заморачивались никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба По схеме два питания замкнуты через дроссели. Это так и задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Так же может влиять задержки вносимые преобразователем. Есть осциллограммы начального момента загрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Just now, MegaVolt said: Так же может влиять задержки вносимые преобразователем. Есть осциллограммы начального момента загрузки? L18 не установлена, на схеме отображено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 13 минут назад, Art55555 сказал: L18 не установлена, на схеме отображено. Ну значит времянка или ещё что-то. Без осциллограмм не поймём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 17 часов назад, Art55555 сказал: Проблема- флешка не прошивается. Есть у кого идеи почему? На какой частоте? Посмотрите осциллографом на сигналы (и особенно CCLK) до и после транслятора, скорее всего фронты сильно завалены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба В 18.04.2019 в 18:17, Art55555 сказал: Есть у кого идеи почему? Номиналы Rpu велики. См. стр.10-11 DS. И стр. 15-16 для расчета Tplh и Tphl там же. Ну и AN11127 поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 22 hours ago, faa said: Номиналы Rpu велики. См. стр.10-11 DS. И стр. 15-16 для расчета Tplh и Tphl там же. Ну и AN11127 поможет. Посчитал по формуле. Исправил на 300 Ом, результат такой же. Замерил осциллографом частоту - 3 МГц, фронты нормальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Выше спрашивали сколько pull-up резисторов у вас на стороне 3.3В. Должно быть 6, а у вас нарисованы только 3. И проверьте скопом все сигналы. Как на стороне В так и на стороне А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Zig said: Выше спрашивали сколько pull-up резисторов у вас на стороне 3.3В. Должно быть 6, а у вас нарисованы только 3. И проверьте скопом все сигналы. Как на стороне В так и на стороне А. Также надо добавить резисторы на входах FLASH D3, FLASH D2 и FLASH CS микросхемы транслятора, как требует стандартная схема подключения флэшки. Выходные сигналы ФПГА имеют питания разных банков. Сигнал fpga CCLK имеет питание банка 0, остальные 5 сигналов банка 14. Необходимо проверить что питание банков 0 и 14 есть 1.8v . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Есть похожий xapp на эту тему xapp1313. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
