Демонстрация работы моего 3D-принтера
12 часов назад, muravei сказал:
Скажите, шпильки с "кубическими" соединителями повышают жесткость  ?
Я их натягивал до состояния струны, что сравнимо предварительному сжатию с двух торцов. Правильнее взять лист дюраля толщиной ~4мм и прикрутить к нему грань. И так с каждой. Но минус - ничего не видно
Абразивные диски предназначены для твёрдых материалов. Больно смотреть как вы мучаете бормашинку. Лучше всего отрезать алюминий ножовкой по металлу, заусенцы снимать напильником. Тиски раздобудьте если ещё нет, вещь необходимая.
На станках работать в рукавицах нельзя!
Всем конструкторам советую сайт https://pravmash.ru Не повторяйте ошибки большинства принтеростроителей.
Чертежи придумали два века назад как раз для того чтобы не тратить огромное количество времени и ресурсов на объяснение устройства вещей. С развитием интернета время идёт вспять 😄
Инструмент обретатет статус профессионального в момент самоокупаемости. Никаких других критериев нет
On 8/16/2019 at 7:40 AM, Vasily_ said:
[...] вы просто не видели и не представляете что такое  профессиональный принтер [...]
Только что, FatRobot сказал:
Не смешите народ. Ибо в профессиональном инструменте совсем другие критерии.
Настройтесь, пожалуйста, на смурной лад, и расскажите. А то пены много от вас в этой нитке, а по существу пусто.
7 минут назад, FatRobot сказал:
Это вы зашли в ветку и погнали пену причем даже не от бульона из под яиц а просто от пурги.
Вот вы и расскажите нам как кухонно-наколенный профессиональный инструмент изготавливает детали например от боинга. Особенно у вас в Британии.
Думаю, тут дело в определении слова "профессиональный". Обычно так называют то что относится к профессии, то есть к основному роду трудовой деятельности. То есть если станочек из палок и верёвок вполне позволяет человеку зарабатывать на жизнь с его помощью, то он профессиональный.
1 минуту назад, vov4ick сказал:
То есть, руки у рукожопов позволяющие им зарабатывать на жизнь они тоже профессиональные ?
Все так же, как у вас в Израиле. Если оборудование и/или подрядчик обеспечивает параметры, необходимые для решения задачи, и соответствует требованиям производственных процессов, то оно может использоваться.
1 hour ago, Vasily_ said:
[...] например от боинга. Особенно у вас в Британии.
Понятно, кроме пурги от вас ничего и не стоило ожидать. :good2:
35 минут назад, Vasily_ сказал:
Выходит что так, правда, такой профессии пока нет в классификаторе профессий 😉 правда мы отклонились от темы.
