48В->5В@2.5A DCDC на базе MAX17504
У вас просто плохой осциллограф. Возьмите осциллограф на 20 МГц и всё будет ОК.
Если серьёзно. Думаю что это звон от собственного резонанса дросселя который наводится на всё вокруг и на щуп в первую очередь.
Померяйте щупом землю. с крокодилом и пружинкой. Должна быть существенная разница.
Борьба с этим сплошное шаманство. Я бы попробовал поэкспериментировать с разными дросселями. Ещё может быть повесить демпфирующую цепочку RC на дроссель или выход микросхемы. (начал бы 100пФ np0  и  5 ом)
ПС. Я обычно на эти иголки забиваю. Обычно всё и так работает. (если у вас не радиоканал конечно)
Изменено пользователем Белый Шаман
опечатка
Фронт на картинке около 2 наносекунды, а это очень шумящий узел получается. Как написали выше (Белый Шаман), скорее всего это наводка на щуп. Вы можете увидеть эту помеху просто положив щуп рядом с платой.  Проблемы могут быть с прохождением ЭМС. RCD снаббер может помочь по спадающему фронту.
Все верно написали. Именно так и обстоят дела. Помеха в первую очередь идет по эфиру и наводится на щуп.
Разница крокодил против пружинки весьма ощутима.
Разница с разных сторон от нашей платы тоже заметна.
Сделали ход конем, перевернули плату вверх ногами. М/у нами и критичным узлом теперь наш земляной полигон.
На целевой плате на входе стоит тантал, на нем уже все чисто с учетом описанных мер.
Со снаббером сделали попытку, один фронт завалился, но стал без выбросов и колебаний. Зато на втором образовался большой глитч. В целом стало хуже.
Наверняка можно рассчитать снаббер с оптимальными параметрами, но решили с этим не заморачиваться.
Еще пробовали поставить на выходе Common Mode Choke фильтр (в частности этот). Сразу после него все чисто, на проводах помеха снова появляется.
Понятно, это не устраняет первопричину.
А я бы не велся на рекламу в даташите и поставил диод Шоттки параллельно нижнему ключу.
On 4/12/2019 at 8:59 AM, borodach said:
большой глитч :wacko2: понять бы...
Глитч - выброс, скачек.
Вот что я так описал (со снаббером):
246249427_Board_1_Add_1nF_LX2GND_Load25_LX_Pulse.png.66c53e56e07527d8a7b9ecf908e2ca60.png
Попробуем.
