Herz 6 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите, как найти подходящий кабель. Нам требуется установить пару десятков датчиков на причале морского порта и протянуть до них RS-485 с питанием от будки с аппаратурой. Несколько сотен метров в итоге, не суть. Важно то, что всё это хозяйство должно проработать в суровых условиях не меньше пяти лет. Поэтому требования к кабелю довольно жёсткие. Пробовал искать т.н. "marine grade" кабеля, но под ними обычно подразумеваются те, что рекомендованы для установки на плавсредства. А там основной критерий - требование к изоляции выделять минимум дыма и токсичных веществ при пожаре. Соответственно, применяются специальные материалы и, само собой, стоит такой кабель... Нам же это абсолютно не актуально, нужно лишь, чтобы изоляция была сплошной, то есть кабель был герметичным и под внешнюю оболочку не могла попасть вода. Может, кто-то встречал подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Здесь http://spetskabel.ru/ смотрели? У них очень много кабелей RS-485 для прокладки в грунте, для затапливаемых помещений и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Вот здесь в маркировке есть "Морской кабель (для прокладки в морской воде на глубинах свыше 50 м)", но я так понял у них оптические с медными жилами. А в перечне МОП44 (который сейчас Перечень ЭКБ) смотрели? Там список производителей спецкабелей в конце есть. А гугловский запрос множество документов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Поищите "геофизический кабель". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Herz said: Может, кто-то встречал подобное? Конечно. П-296. Вам же не нырять в воду долговременно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 · Жалоба Спасибо, товарищи. Кое-что уже удалось нарыть. Нет, нырять в воду долговременно не придётся, но вода на причале и в каналах коммуникаций может задерживаться надолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavia 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Я бы использовал кабель многожильный для сигнализации с гидрофобным заполнителем https://cable.ru/cable/marka-sbzpbbshp_10x2x0_9.php ГОСТ P 51312-99 Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Pavia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
