Tpeck 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Пришло время запускать разные стратегии. В ISE было просто. Вызвал из GUI, нажал run и готово. А как дело обстоит в Vivado? Если я правильно понял в процессе поиска, то в ней такой приятной фичи нету. Неужели, для каждой стратегии в implement необходимо создавать свой отдельный проект? Или я ошибаюсь. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Про smartxplower не помню, но в вивадо есть Design Runs. Каждая Design runs имеет свои параметры синтеза/имплементации. Т.е. создаете разные Design runs, задаете им разные стратегии и запускаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Это не полный аналог, т.к. сидов в рамках одной и той же стратегии можно было делать сколько угодно. Теперь требуется или менять стратегию (их не так много, и далеко не все из них имеет смысл использовать в конкретном случае) или менять какие-то параметры стратегии, приводящие к изменению условий имплемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Для vivado скрипт есть. с перебором стратегий. Приаттачил. vivado-synthesis-and-implementation-strategies-2018.tcl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба On 4/5/2019 at 10:50 PM, faa said: Для vivado скрипт есть. с перебором стратегий. Спасибо. On 4/5/2019 at 3:24 PM, alexadmin said: Про smartxplower не помню, но в вивадо есть Design Runs. Каждая Design runs имеет свои параметры синтеза/имплементации. Т.е. создаете разные Design runs, задаете им разные стратегии и запускаете. Это похоже на то что надо. Только более заморочено, чем в ISE. Буду пробовать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
