gravl4 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Пустая программа while(1) { i++; } без cmsis созданная в MCUxpresso для LPC1778 не отлаживается: Error in final launch sequence Failed to execute MI command: -target-select remote localhost:2331 Error message from debugger back end: Cannot access memory at address 0xffd3901c Cannot access memory at address 0xffd3901c Честно не пойму зачем он по этим адресам памяти лезет??? В скриптах линкера вроде нормально всё. В IAR всё нормально, железо 100% рабочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба BootLoader запустился ? Проверьте P0.14 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gravl4 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба лог: SEGGER J-Link GDB Server V6.45c (beta) Command Line Version JLinkARM.dll V6.45c (DLL compiled Mar 27 2019 17:38:20) Command line: -nosilent -swoport 2332 -select USB=17935099 -telnetport 2333 -singlerun -endian little -noir -speed auto -port 2331 -vd -device LPC1778 -if SWD -halt -reportuseraction -----GDB Server start settings----- GDBInit file: none GDB Server Listening port: 2331 SWO raw output listening port: 2332 Terminal I/O port: 2333 Accept remote connection: yes Generate logfile: off Verify download: on Init regs on start: off Silent mode: off Single run mode: on Target connection timeout: 0 ms ------J-Link related settings------ J-Link Host interface: USB J-Link script: none J-Link settings file: none ------Target related settings------ Target device: LPC1778 Target interface: SWD Target interface speed: auto Target endian: little Connecting to J-Link... J-Link is connected. Device "LPC1778" selected. Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46 Hardware: V8.00 S/N: 17935099 Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash Checking target voltage... Target voltage: 3.32 V Listening on TCP/IP port 2331 Connecting to target...Found SW-DP with ID 0x2BA01477 Scanning AP map to find all available APs AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011) Iterating through AP map to find AHB-AP to use AP[0]: Core found AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 CPUID register: 0x412FC230. Implementer code: 0x41 (ARM) Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots CoreSight components: ROMTbl[0] @ E00FF000 ROMTbl[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 002BB000 SCS ROMTbl[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 002BB002 DWT ROMTbl[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB ROMTbl[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 002BB001 ITM ROMTbl[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 002BB923 TPIU-Lite ROMTbl[0][5]: E0041000, CID: B105900D, PID: 002BB924 ETM-M3 Found SW-DP with ID 0x2BA01477 AP map detection skipped. Manually configured AP map found. AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set) AP[0]: Core found AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 CPUID register: 0x412FC230. Implementer code: 0x41 (ARM) Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots CoreSight components: ROMTbl[0] @ E00FF000 ROMTbl[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 002BB000 SCS ROMTbl[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 002BB002 DWT ROMTbl[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB ROMTbl[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 002BB001 ITM ROMTbl[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 002BB923 TPIU-Lite ROMTbl[0][5]: E0041000, CID: B105900D, PID: 002BB924 ETM-M3 Connected to target Waiting for GDB connection...Connected to 127.0.0.1 Reading all registers Read 4 bytes @ address 0x00000062 (Data = 0xF000E7FD) Read 2 bytes @ address 0x00000062 (Data = 0xE7FD) Reading 64 bytes @ address 0x00000000 Reading 64 bytes @ address 0xFFD39000 WARNING: Failed to read memory @ address 0xFFD39000 WARNING: Failed to read memory @ address 0xFFD3901C GDB closed TCP/IP connection Restoring target state and closing J-Link connection... Shutting down... Server has been shut down. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gravl4 0 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба JLinkExe SEGGER J-Link Commander V6.45c (Compiled Mar 27 2019 17:38:30) DLL version V6.45c, compiled Mar 27 2019 17:38:20 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46 Hardware version: V8.00 S/N: 17935099 License(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash VTref=3.319V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>device LPC1778 J-Link>si 1 Selecting SWD as current target interface. J-Link>speed 2000 Selecting 2000 kHz as target interface speed J-Link>r Target connection not established yet but required for command. Device "LPC1778" selected. Connecting to target via SWD Found SW-DP with ID 0x2BA01477 Scanning AP map to find all available APs AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011) Iterating through AP map to find AHB-AP to use AP[0]: Core found AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 CPUID register: 0x412FC230. Implementer code: 0x41 (ARM) Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots CoreSight components: ROMTbl[0] @ E00FF000 ROMTbl[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 002BB000 SCS ROMTbl[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 002BB002 DWT ROMTbl[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB ROMTbl[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 002BB001 ITM ROMTbl[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 002BB923 TPIU-Lite ROMTbl[0][5]: E0041000, CID: B105900D, PID: 002BB924 ETM-M3 Cortex-M3 identified. Reset delay: 0 ms Reset type NORMAL: Resets core & peripherals via SYSRESETREQ & VECTRESET bit. Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. J-Link>qc but GDB server fault: JLinkGDBServer -device LPC1778 -if SWD -speed 1000 SEGGER J-Link GDB Server V6.45c (beta) Command Line Version JLinkARM.dll V6.45c (DLL compiled Mar 27 2019 17:38:20) Command line: -device LPC1778 -if SWD -speed 1000 -----GDB Server start settings----- GDBInit file: none GDB Server Listening port: 2331 SWO raw output listening port: 2332 Terminal I/O port: 2333 Accept remote connection: yes Generate logfile: off Verify download: off Init regs on start: off Silent mode: off Single run mode: off Target connection timeout: 0 ms ------J-Link related settings------ J-Link Host interface: USB J-Link script: none J-Link settings file: none ------Target related settings------ Target device: LPC1778 Target interface: SWD Target interface speed: 1000kHz Target endian: little Connecting to J-Link... J-Link is connected. Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46 Hardware: V8.00 S/N: 17935099 Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash Checking target voltage... Target voltage: 3.32 V Listening on TCP/IP port 2331 Connecting to target...Connected to target Waiting for GDB connection... infinity wait here. Не зню что ему надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
