Перейти к содержанию
ETD, RM, EE, E, ферритовый материал p3, Shinhom
3 часа назад, wim сказал:
Вы же видели таблицу? Для p3 и частоты 300 кГц там вообще нет значений удельных потерь
Эт типа на грани граничной?! что на таких частотах не имеет целесообразности его использовать
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, AlexandrSergeevich сказал:
К чему эти гадания? Посчитайте размах индукции в сердечнике - это позволит хоть как-то оценить потери в сердечнике.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, wim сказал:
нет методики расчетов.
Ссылка на сообщение
Закон Фарадея уже недействителен?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, borodach сказал:
Чет у него непонятно ничего... методика расчетов нужна.
15 минут назад, borodach сказал:
практические расчеты нужны.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, borodach сказал:
и вы ещё хотите киловаттный источник сделать...
можно и два КВта! я не против.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, AlexandrSergeevich сказал:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=118099
Ссылка на сообщение
2 часа назад, wim сказал:
не понял, при чем здесь программы, типа в 21 веке живем?! Я хоть и не понял закон фарадея, это не означает что считай в программах, вообще есть практические расчеты?! б.ю Семенов, слабовато, но теория ясна и понятна, за это ему спасибо, то что не вдаваясь в физику самих физич процессов можно понять работу и принцип, но я не об этом, а про практические расчеты спрашивал... посильнее..
Ссылка на сообщение
Да и вообще, пишу чтобы услышать мнения кто применял дешевый феррит материал р3, стоит он того или нет по сравнению с 2000нм3 "утрирую" конечно - по сравнению с n87, если etd44 p3 стоит 100р за пару, RM14 75р за пару...
Ссылка на сообщение
а разве тот же Семёнов в своей книжке не приводит практический расчёт прямохода?
Ссылка на сообщение
у нас просто n87 не реально дорогой, в чип дип в два раза дороже p3 за одну половину, за полный сердечник в 4 раза! вот и купи его, правда кто не знают, те покупают. Выложи 140 рублей за комплект p3 или в 4 раза дороже, некоторые покупают...
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, borodach сказал:
там скудно все. Честно, я прямоход не изучал. А обратноход низкий КПД и UC3842...45.  Меня больше заинтересовало пуш пул с igbt на 1200В...
Ссылка на сообщение
еще интересует почему в промышленном двухтактном с самовозбуждением преобразователе сильнее нагревается только один транзистор (автотрансформатор для галогенных ламп), все что читал, а это не мало. так быть не должно, хотя хз, но почему греется только один транзик, так и не понял, хоть убейте, это выжимаем 100Вт, а транзистор, при чем только один, выделяет все Ватт 20.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, AlexandrSergeevich сказал:
Ну.. я применяю кольца Р3. И что? В индукционной печи. Но меня габариты не ограничивают и я применяю больше колец по обьему, чем требуется с точки зрения электроники, но зато выходит дешевле и технологичнее при сборке. Разницы с N87 не заметил. Есть же у них на сайте сравнение и заменяемость с ЭПКОСОМ. Или Вы не доверяете?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
