addi II 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Кто поделиться Modelsim для 5576XC3T(EPF10K100E)? Прошу писать в личку Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Вам нужны библиотеки примитивов? Модельсим может быть любым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, andrew_b said: Вам нужны библиотеки примитивов? Модельсим может быть любым. У меня стоит modelsim SE-64 10.2C? Revision 1013.07 Но библоитек нет и не понятно как их интегрировать и как использовать в проекте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 18 минут назад, addi II сказал: У меня стоит modelsim SE-64 10.2C? Revision 1013.07 Но библоитек нет и не понятно как их интегрировать и как использовать в проекте Так же как и любые другие. IEEE, например. Читайте документацию. Там про библиотеки должно быть написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Возьмите Quartus нужной версии (9.0 или меньше), в eda/sim_lib исходники библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Спасибо, нашел eda/sim_lib, создаю библиотеку но она не цепляет содержимое и появляются скобочки "(unaviable)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndruB 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Пользуюсь Quartus 8.1 и Modelsim к нему штатный. Все работает и RTL и Gate Level. Скачивал с сайта Alterы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба On 3/30/2019 at 7:49 PM, AndruB said: Пользуюсь Quartus 8.1 и Modelsim к нему штатный. Все работает и RTL и Gate Level. Скачивал с сайта Alterы. Можете скинуть дистрибутив?, не регистрирует меня интел..( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Дистрибутив нашелся установил моделсим квартусовский Моделирование показывает что все хорошо, на практике половина не работает Вижу предупрждения в квартусе по поводу ripple clk.. Вопрос как же тогда проверять модель если моделирование показывает что все ок а на практике не ок? Может нужно как то в самом квартусе запускать моделирование сразу после компиляции? - ставлю галочку, моделсим не запускается Правильно ли я понимаю что проблема в том что если отдельно моделировать в моделсиме то это будет моделирование без учета имплементации? А с учетом имплементации возможно моделирование из квартуса с установленной галочкой - запуск моделирования после компилирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, addi II сказал: Вопрос как же тогда проверять модель если моделирование показывает что все ок а на практике не ок? Стандартные рекомендации: стараться не использовать gated clock, STA должен сходиться, моделирование с SDF. Ну и нужно учитывать, что времянка у 5576XC3T отличается от EPF10K100E, а моделируете вы именно EPF10K100E. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Производитель говорить что времянка у него даже лучше, а как сделать моделирование с SDF? Возможно ли делать констрейны в Quartus? Изменено 10 апреля, 2019 пользователем addi II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Выходной Verilog - '*.vo', рядом как правило несколько '*.sdo' для разных углов. Констрейны в Quartus разумеется возможно, но это будут констрейны для EPF10K100E. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Пытаюсь найти среду под EPF10K100. Пытался качать старые Квартусы и Максплюсы. Список девайсов у них заканчивается на EPF10K70. Подскажите нужное волшебное слово. Изменено 15 июля, 2019 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба 35 минут назад, АндрейЦ сказал: Пытаюсь найти среду под EPF10K100. Вы уверены, что Вам нужна именно EPF10K100, а не EFP10K100A? Крайняя версия квартуса, в которой имеется поддержка FLEX10Kx - v9.0 ServicePack 2. EFP10K100A (семейство FLEX10KA) в этой версии поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба Угу, нужен именно именно что EPF10K100GC503. Девятка у меня и так одна из рабочих версий. Установлена постоянно. Заканчивается на EPF10K70RC240. Могу скриншот сделать ) Восьмёрку уже снёс, но там тоже крайний девайс 70ка. Максплюс аналогично. Правда я качал и ставил 10й. Может более ранний нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
