borodach 16 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 24-вольтовый источник (однотранзисторный прямоход и синхронник). Демпфер 4,7 нФ + 33 Ом там и там 50 minutes ago, Zuse said: Пробовал прокладывать между обмотками заземленный на 0VIN экран из медной фольги - ноль результата. Зачем так издеваться над трансформатором? Есть же общие рекомендации по намотке, от них отступать можно только в сторону улучшения, но не ухудшения характеристик и свойств Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, borodach said: Зачем так издеваться над трансформатором? Есть же общие рекомендации по намотке, от них отступать можно только в сторону улучшения, но не ухудшения характеристик и свойств в чем издевательство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба насколько я понял, вы не перемеживали части обмоток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба я делал два варианта намотки: 1) первичная целиком, поверх обмотанная электротехническим скотчем, заземленная на 0VIN, полоска медной фольги , поверх выходная обмотка 2)половина первичной, вторичная, половина первичной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Zuse сказал: я делал два варианта намотки Ну так ничего другого не остается, кроме замены диодов. Или Вы ожидаете чего-то другого? Я бы попробовал, например, MBR40250. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Ну так ничего другого не остается, кроме замены диодов снаббер поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Zuse сказал: снаббер поменять? Можно и снаббер поменять, но это как лечение симптомов простуды, а надо лечить саму простуду. Начните лучше с замены диодов. Вообще, откуда Вы знаете, что они действительно ультрабыстрые, а не какой-нибудь китайский контрафакт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: откуда Вы знаете, что они действительно ультрабыстрые, а не какой-нибудь китайский контрафакт? ну, я снимал диод вообще - и без них звон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Zuse сказал: я снимал диод вообще - и без них звон Если нет законного пути протекания тока вторичной обмотки, он течет через всякие паразитные емкости. А на вторичной обмотке появляется большой выброс напряжения. Меня терзают смутные сомнения, что диоды таки медленные. Однако не уговариваю - понимаю, что обсуждать разные снабберы интереснее, чем менять диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Zuse said: ну, я снимал диод вообще - и без них звон вот это вообще новость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба встать щупом в точку катодов диодов видно была не судьба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Zuse сказал: хочется устранить выброс ... опирался на ... AND8373 ... в нем рассмотрен прямоход на ... У меня же ... такого благолепия никак Это потому, что плохо опирались — в нём рассмотрен не абстрактный всепогодный, а конкретно частный случай на диодах Шоттки, у которых время восстановления ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Это потому, что плохо опирались — в нём рассмотрен не абстрактный всепогодный, а конкретно частный случай на диодах Шоттки, у которых время восстановления ноль. ну, что диоды разные - понятно. Только восстановление не причем - тока на хх нет. Основная разница в том, что у них индуктивность рассеяния на выходе раз в 10 меньше Изменено 28 марта, 2019 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, borodach said: 24-вольтовый источник (однотранзисторный прямоход и синхронник). Демпфер 4,7 нФ + 33 Ом там и там 21 hours ago, wim said: Начните лучше с замены диодов В общем при 6,6нФ/23Ом получается похожая величина выброса, но у меня 100К и на максимальном входном мощность будет слишком велика. Так что буду менять диод на 300В Изменено 28 марта, 2019 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
