ser_aleksey_p 0 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба On 3/27/2019 at 11:09 PM, yurik82 said: Согласно аналитическим уравнениям для расчета частоты среза TE1, для таких линий получится 40 и 195 ГГц соответственно. Скорее всего числа надо поменять местами, т.к. зависимость частоты от толщины обратно пропорциональная. Симуляторы, калькуляторы... Насколько они учитывают доменную структуру диэлектрика. Пример синтеза на калькуляторе ADS: Подложка 1: толщина 0,254 мм, эпсилон 3,66, фазовая длина 900 градусов, ширина полоска на частоте 10 ГГц - 0,538 мм, ширина полоска на частоте 40 ГГц - 0,555 мм для Z0=50 Ом; Подложка 2: толщина 0,500 мм, эпсилон 9,80, фазовая длина 900 градусов, ширина полоска на частоте 10 ГГц - 0,474 мм, ширина полоска на частоте 40 ГГц - 0,632 мм для Z0=50 Ом. Я бы выбрал Подложку 1, т.к. параметры линии стабильны до 4-ой гармоники (может и выше) и работать с предсказуемым материалом легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 55 минут назад, ser_aleksey_p сказал: Скорее всего числа надо поменять местами, т.к. зависимость частоты от толщины обратно пропорциональная. да, грамматическая ошибка, не вычитал предложение. 8 mil = 195, 30 mil = 40 56 минут назад, ser_aleksey_p сказал: Симуляторы, калькуляторы... Насколько они учитывают доменную структуру диэлектрика. это ж не для точности расчеты, а для прикидки, что куда растёт, а что падает. доменную структуру HFSS не учитывает, для её описания в свойствах материала не предусмотрено никаких обозначений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 15 февраля, 2020 Опубликовано 15 февраля, 2020 · Жалоба Чтобы не плодить тем. Онлайн-калькуляторы Роджерса не работаю больше? Например ROG Dk Calculator (Microstrip Differential Phase Length Software)https://www.globalcommhost.com/rogers/acs/techsupporthub/en/calculator.php Месяц назад заходил, всё было ОК. Сейчас вроде скачать можно, а вот онлайн не пашет совсем Not Found The requested URL /rogers/acs/techsupporthub/en/calculator.aspx was not found on this server. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба Обратил внимание на различия обозначений толщин фольги в Роджерсах. Например, в 3000-серии можно догадаться что значат второй индекс (HH, HQ, H1,...). А если взглянуть на 4000-серию, то те же толщины обозначаются по-другому (ED). Интересно, есть ли какое-либо принципиальное отличие? Может в технологии формирования проводящего слоя. Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, K0nstantin said: Интересно, есть ли какое-либо принципиальное отличие? Каждый лепит свои названия. Другой отдел был занят материалом другой серии, получилось по-разному))) Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
