toweroff 1 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Добрый день ОУ - MC33272, питание однополярное, 3.3в Неинвертирующий усилитель, делитель с выхода на инверсный вход 150к/300к (150к в землю) на неинверсном входе 14мв постоянка, на выходе должно быть 42мв, однако там 140мв Номиналы проверил, пайка нормальная, микросхема свежевпаянная... Даже не знаю, что и думать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Я бы не рассчитывал на правильную работу выхода когда "нижний" npn транзистор работает в режиме насыщения. Используйте двухполярное питание. имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба В ДШ прямо сказано, что умеет и при двуполярном, и при однополярном Ну и двуполярного в схеме нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 (изменено) · Жалоба В даташите на рисунке 10 минимальное напряжение насыщения на выходе, как раз и получается порядка 140 мВ, ниже ему не опуститься. Вам в таком включении нужно использовать Rail-to Rail по выходу, либо добавлять смещение вверх к источнику сигнала, если это возможно. Изменено 23 марта, 2019 пользователем bolden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Да, спасибо Действительно, придётся поискать R2R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Перевести в Класс А — подтянуть резистором к общему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Да в том-то и дело, что 47к к земле тянет А вот с MCP602 такого не было, захотелось попробовать с более быстрым нарастанием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Эмиттерный повторитель по выходу ещё можно попробовать, если именно этот ОУ применять надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
