Непонятное усиление ОУ
Добрый день
ОУ - MC33272, питание однополярное, 3.3в
Неинвертирующий усилитель, делитель с выхода на инверсный вход 150к/300к (150к в землю)
на неинверсном входе 14мв постоянка, на выходе должно быть 42мв, однако там 140мв
Номиналы проверил, пайка нормальная, микросхема свежевпаянная... Даже не знаю, что и думать...
Я бы не рассчитывал на правильную работу выхода когда "нижний" npn транзистор работает в режиме насыщения.
Используйте двухполярное питание.
имхо.
В ДШ прямо сказано, что умеет и при двуполярном, и при однополярном
Ну и двуполярного в схеме нет...
В даташите на рисунке 10 минимальное напряжение насыщения на выходе, как раз и получается порядка 140 мВ,
ниже ему не опуститься.  Вам в таком включении нужно использовать Rail-to Rail по выходу, либо добавлять смещение вверх к  источнику сигнала, если это возможно.
Изменено пользователем bolden
Да в том-то и дело, что 47к к земле тянет
А вот с MCP602 такого не было, захотелось попробовать с более быстрым нарастанием
Эмиттерный повторитель по выходу ещё можно попробовать, если именно этот ОУ применять надо.
