инкремент двоичного счётчика на два
Не пинайте слишком сильно если спрашиваю ерунду.
Но, толи устал толи ...
Проект на MAXII.
Есть 20-ти разрядный двоичный счёчик с сигналами сброса, начальной загрузки и входом разрешения счёта.
Нужно как-то реализовать возможность увеличения его значения на единицу или на два.
В зависимости от некого внешнего сигнала.
Как это реализовать?
Счётчик это сумматор с регистром. Вот что суммировать в принципе не сильно важно. Или x=x+1; или x=x+2
Соответственно мультиплексор выбирающий 1 или 2 + сумматор и регистр :)
Не понял.
Вот к примеру:
1. начальное значение счётчика =0, слагаемое =1
на каждом следующем такте получим 1,2,3,4...
2. начальное значение счётчика =0, слагаемое =2
на каждом следующем такте получим 2,3,4,5...
Получается просто смещение начального значения.
15 минут назад, zombi сказал:
Подаем внешний сигнал S = 1, если надо добавлять 2 или 0, если надо добавлять 1.
И суммируем  Х + 1 + S... Вот и все...
7 минут назад, zombi сказал:
Не понял.
Вот к примеру:
Dj втором случае x=x+2 т.е. 2, 4, 6, и пр...
Ага, т.е. счетчик как таковой не и нужен.
Просто регистр выход которого через сумматор подключён к его же входу.
Правильно?
Так "регистр выход которого через сумматор подключён к его же входу." при слагаемом 1 это и есть синхронный счётчик :)))
Ясно. Спасибо.
А как же грузить этот счётчик начальным значением?
Ещё один мультиплексор после сумматора ставить...
3 минуты назад, MegaVolt сказал:
http://iosifk.narod.ru/hdl_coding/hdl_coding_11_kit_1_09.pdf
Только вместо "1" подаём или 1 или 2
Спасибо, что не забываете...
Ну а еще можно и так...
Если 20 разрядов сильно тормозят проект, то можно сделать маленький автомат, аккумулятор, скажем на 4 бита + флаг переноса и к этому память на 5 ячеек по 4 бита... Ну и если на 20 разрядов синхронный перенос сожрет много ресурсов, то на 4 бита проект будет бегать быстро.. И счет делать по-тетрадно. Если точность счета "до последнего бита" не нужна, то можно учесть сколько тактов работает автомат, ну скажем 4 такта и это умножить на 4 ячейки. Получим 16 тактов на обработку счетчика...
9 minutes ago, iosifk said:
Если 20 разрядов сильно тормозят проект... Получим 16 тактов на обработку счетчика...
На самом деле счетчик у меня 25-ти битный (на блок-схеме просто мегафункция LPM_COUNTER).
На вход clk поступает частота 120MHz.
Каждый третий такт формируется единица на входе разрешения счёта счетчика.
Получается что счётчик должен увеличится на единицу за 2 такта (~16.6 нс).
Сейчас вроде всё работает, успевает.
Но вот захотелось мне его не на единицу а на два увеличивать.
Завтра буду пробовать сумматор и регистр использовать вместо просто двоичного счётчика.
Приветствую!
Простой синхронный двоичный счетчик это как раз комбинация сумматора и регистра. Поэтому без разницы какую константу вы будете суммировать  1,2 или -1.
Удачи! Rob.
Интересно было почитать. Если не сложно, извините что не совсем по теме. Почему в данном случае вы все общаетесь на языке электроники (сумматор, регистры...) Если проще было один раз написать на Verilog с одним If и простым инкрементом. В журнале Иосифа так же половину текста долго рассказывается на языке электроники и достаточно быстро выложено одним куском кода пересказанное.
Это наверное идеология, которая мне, программисту, не понятна?
