Перейти к содержанию
Двухканальные режим qspi в stm32f469
1 hour ago, MementoMori said:
Я не представляю себе, как бы я все это настраивал в "свободном плавании"
Вы никогда и не представите, не попробовав. Я вот кубом вообще не пользуюсь, ибо работаю с NXP LPC1768, LPC1788, LPC4337. Периферия там тоже весьма непроста, особенно в 4337. Справился, в "свободном плавании".
И еще... для кубоненавистников.
Отвечу за себя: ненависти нет. Какая мне разница, кто как строит свои проекты. Просто делюсь своим опытом работы с кодом, написанным не мной...
1 hour ago, ViKo said:
Вот дело только за этим. Никаких копий ломаний
Немного непонятно: а формат хранения информации какой? Т.е. есть ли ФС?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, haker_fox сказал:
Никакого. Это же память. Хранит массивы. :prankster2:
Ссылка на сообщение
1 час назад, MementoMori сказал:
в доке по touchgfx на вопрос, где же хранить картинки и как использовать при этом внешнюю память, сказано, что можно прямо указывать адрес в памяти. А внешнюю память настраивать так, чтобы она проецировалась в общее адресное пространство.
Это проецирование и для записи работает? Или только для чтения? Если последнее, то как вы будете туда свои картинки записывать, "не зная как контроллер будет общаться с qspi памятью"?
Видимо прочитали бы реф.мануал и настроили.
Ссылка на сообщение
Ну так я понимаю, что память:bb: ФС быть не ней никто не запрещает...:blum:
Это щас так модно))) Нужно только в кубе нужные опции найти, а остальное знать не нужно. Зато проект быстро взлетает...
Ссылка на сообщение
10 минут назад, jcxz сказал:
In memory-mapped mode, the external Flash memory is seen as internal memory but with
some latency during accesses. Only read operations are allowed to the external Flash
memory in this mode.
Ссылка на сообщение
Выходит, что только чтение.
Ссылка на сообщение
Можно запрограммировать в IDE. Только алгоритм подключить. Одновременно с прошивкой микроконтроллера.
Ссылка на сообщение
Вы имеете в виду внешние флешки прошить на этапе программирования МК? ИМХО. не удобно. Для обновлений не удобно. Впрочем, это уже автору решать.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, haker_fox сказал:
Да. Если картинки, то вполне нормально. А обновления можно в indirect mode делать, как обычную флэш-память. Но, конечно, почитать Ref Manual и Datasheet придется. И не раз. :heat: В Cube вряд ли тому учат.
Ссылка на сообщение
Ну так я и другие коллеги твердим это чуть ли не в каждом топике, а нас обвиняют в "ненависти к религии")))) А я, например, и пытаюсь донести до автора, что потратив время чуть больше на чтение этих документов, он обретёт свободу. И будет подключать свои флешки, как угодно. Я всегда в пример привожу свой недавний прибор, где spi перключалась между spi и spifi на ходу, а на самой шине железно висели две флешки, ацп, дисплей и микро-сд карта, которую в любой момент могли вставить и вытащить. Ни один куб, если бы он существовал для NXP, не решил бы эту задачу.
Ссылка на сообщение
Я, предположим, напишу функцию, которая для разового на протяжении всей жизни устройства (ну если не считать обновление прошивки) записи картинок будет переключаться в нужный режим и писать что надо, как надо и куда надо. Мне бы сейчас самое главное быть уверенным, что от схемотехники (в том числе от пресловутого CS) это не зависит.
Ссылка на сообщение
Уважаемый! Я разделяю Вашу философию, я со SDRAM работал в свое время с помощью AVR. И без ассемблера.  Ни один куб, если бы он существовал для AVR, не решил бы эту задачу.
Но пока я использую куб как интерактивный справочник ножек.
Ссылка на сообщение
Регенерацию делали по таймеру?
Так пожалуйста, это же ваше право.
Ссылка на сообщение
Я картинку показал из RM на STM32F412 (с ним работаю сейчас). На ней видно, что CS можно объединять.
Ссылка на сообщение
Да, по таймеру.
Ну, естественно на скоростях, доступных AVR. И работал с ячейками, скажем так, атомарно, безо всякого проецирования в память.
Равно как и право спросить - чего это куб не предлагает инструмент для настройки CS, а всего лишь текстом пишет об этом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
