vesago 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Было такое :) Сделал как советовали - все работало. Да вот еще один ОПСОс всю картину испортил. Спасибо, посмотрю эти моменты. Кондер параллельно резистору сбросу кстати (как не удивительно) несколько поправил ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, vesago сказал: Кондер параллельно резистору сбросу кстати (как не удивительно) несколько поправил ситуацию. Значит у вас неправильная разводка платы, если модуль сам на свой сброс наводит помеху. Видимо новый опсос далековато, модуль начал завышать излучаемую мощность и наводить помеху либо по эфиру, либо по земле. Несогласованная антенна только добавляете лузлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Вполне возможно. ОПСОс - белорусский велком. Карточка для передачи данных. Было изделие на SIM900. В какой-то момент перестало толком слать смс. Даже руками набиваешь в терминалке - уходит в затуп до передергивания питания. Ни перешивки ни чего не помогло. Помогла замена на m660. Благо по ногам 1 в 1. Сейчас вот c N10 не все гладко. Условия города, густо покрытого сетью. С другими операторами все со свистом. Понятно, что хорошему изделию без разницы должно быть какой оператор и каковы условия. Но все равно осадочек имеется :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба >>>Было изделие на SIM900. >>>Ни перешивки ни чего не помогло. А перешивали на евроверсию прошивок или на адаптированную для exUSSR? Так как очень много SIM900 и SIM900R прекрасно работают с этим оператором. >>>Сейчас вот c N10 не все гладко. Бороться нужно с причиной, а не с модулями. Реальную схему и печатку в студию - чтобы не гадать что исправили, а что нет. Ту схему что Вы привели, спрячьте и не показывайте больше никому. По результатам осмотра реального покойника выполните рекомендации и будет Вам счастье. И еще раз повторюсь - ST1S10 - НЕ ГРУЗИТСЯ НА ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЕМКОСТИ. А дальше вопрос к разводке платы. P.S. И все таки интересно - почему N10? Общение с техподдержкой непосредственно Неовея может неподготовленного человека довести до нервного срыва :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Благодарю за советы. Года с полтара назад занимался этим вопросом. 1137B06SIM900R32_ST мне кажется шил. С смс проблему не решила. Я не стал мучатся - заменил на m660. SIM800F - тоже без всяких изменений платы пробовал - отлично работает. Почему n10? Цена думаю. Функционал банальный - смс отсылать. Не отрицаю, что конструкция так себе. Ничего - общаюсь. Набираюсь опыта :) Поправлю в следующей итерации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба >>>1137B06SIM900R32_ST линейку R32 заменили на R64 и для них потом никаких доработок не было - имела право не работать. массово поставлялись ENHANCE версии SIM900 и SIM900R64 - эти работали без проблем. >>>>Почему n10? Цена думаю. Функционал банальный - смс отсылать. Хм... неужели N10 дешевле чем $4 ? Просто у нас в розницу SIM800C24 стоит $4.3 c НДС и $3.9 за наличку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
