shodan_x 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Кстати, никто не даст совета, чем можно не дорого но с гарантированной точностью 0.1-0.2гр.С залогировать на комп температуру? Хочется иметь на выходе готовую посекундную csv-шку с минимумом усилий, затрат(до 100 баксов) и с выносным датчиком. PS. термопару и второй мультик просьба не предлагать. Изменено 28 марта, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕшТ 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба На комп не подскажу, но на Raspberry Pi / linux-gpib (которые у меня с приборов данные собирают) я применяю такую педальку которая заодно еще и влажность с давлением меряет. Общаются эти модули по I2C или SPI, так что нужен будет наверное какой-то конвертер в USB или RS232 чтобы на обычный комп данные получать. И да, насчет гарантированной точности 0.2 градуса и за 100$ - это точно без шансов. Думаю здесь автор подразумевал разрешение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, ЕшТ said: И да, насчет гарантированной точности 0.2 градуса и за 100$ - это точно без шансов. Думаю здесь автор подразумевал разрешение? Автор надеялся на халяву, ну чтож, значит не судьба. Педальку посмотрю спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 4 часа назад, shodan_x сказал: PS. термопару и второй мультик просьба не предлагать. Это самый дешевый способ :) Все остальные либо дороги, либо дешевы, но требуют дорогой калибровки. 18 часов назад, Herz сказал: Теплоотвода или "теплопровода"? Два таких мощных металлических соединителя внутренней среды с окружающей могут свести на нет все усилия по термостатированию, ИМХО. Да не, там достаточно большой слой утеплителя, надо только перемычку стеклотекстолитовую сделать еще уже, или вообще тоненькие проволочки проложить - например расплести кусок МГТФ и отдельные проводки уложить в пазы утеплителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕшТ 0 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Вспомнил еще , у меня в закромах нашелся скрипт питоновый, который запускается на Raspberry Pi , опрашивает BME280 и прикидывается по Telnet-у Fluke 1620. Так что даже если купить Pi, получается <100$ за сетевой environment logger. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 5 часов назад, ЕшТ сказал: опрашивает BME280 Вот прямо сейчас стоит bme280 в термокамере - на +60 совпало с эталоном, а ниже врёт на 1 градус.... возможно конечно самоподогрев, но вентиляторы работают и по идее должны выравнивать температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 31 марта, 2019 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба On 3/28/2019 at 12:55 PM, shodan_x said: Кстати, никто не даст совета, чем можно не дорого но с гарантированной точностью 0.1-0.2гр.С залогировать на комп температуру? TI TMP116? Обещают без калибровки точность 0.2 градуса в диапазоне -10...+85 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, bsw_mm said: TMP116 А evm обещает usb и желаемый экспорт в csv из коробки, хм, стоит изучить... И цена: https://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TMP116EVM?qs=5aG0NVq1C4yvD%2Fmbl2n19A%3D%3D Изменено 1 апреля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Пожалуй попробую собрать полу-педальный велосипед из Raspberry Pi Zero W + TMP117, это должно так-же сэкономить массу электроэнергии, дабы не гонять постоянно комп при замерах, благо сопрежение приборов должно быть не сложным с PyVISA. И в бюджет 100 баксов должен уложится, с учетом малинки, пары датчиков, платы, доставки... Изменено 1 апреля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба TMP117 не довелось еще пощупать, вроде их тогда еще не было. С TMP116 делал один исследовательский проект - мера напряжения на стабилитроне 2С108В, без активного термостатирования, но с температурной компенсацией. Цель данного проекта - изучение возможности построения температурно-компенсированной меры напряжения, без использования активного термостата. Тем самым уменьшить дрейф стабилитрона и его шум, вызванные работой при повышенной температуре. Компенсацию настраивал на диапазон 15-35 градусов. Удалось достичь стабильности в данном диапазоне не хуже +-0.5мкВ. Абсолютную точность датчика не проверял (не чем, да и в данной задаче она и не нужна была, а вот его разрешение оказалось весьма кстати). 30 minutes ago, shodan_x said: Пожалуй попробую собрать полу-педальный велосипед из Raspberry Pi Zero W + TMP117, это должно так-же сэкономить массу электроэнергии, дабы не гонять постоянно комп при замерах, благо сопрежение приборов должно быть не сложным с PyVISA. И в бюджет 100 баксов должен уложится... Очень хорошее решение! Изменено 1 апреля, 2019 пользователем bsw_mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Да, действительно в бюджет втискиваюсь, но со скрипом: Малинка с парой кабелей, корпусом и доставкой - 42.4$ 2 датчика TMP117 с доставкой - ~30$ Платы - ~3$ Заказал, по результату отпишусь Изменено 1 апреля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Заказал платку-шлейф (FlexPCB) под датчик. Думается мне, у нее будет очень низкая теплоемкость, а значит быстрая реакция на изменение температуры. А за одно, можно будет без особых зазоров пропускать его в самопальные термокамеры. К счастью OSHPark готов сделать 3 флекса 6.4*152мм за вполне адекватную цену в 23 бакса. Изменено 2 апреля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Начало положено! Малинка приехала, датчики тоже, жду FlexPCB... А тем временем забраковал идею с либой PyVISA, она требует драйверов National Instruments NI-VISA, которых под малину нет, да еще и на старости лет питон учить... не нафиг! Нашел либу liblxi из пакета lxi-tools, вооружился ей, сями, и свободным вечером... ну и сделал логгер, благо почти каждый прибор имеет LXI. Останется его отполировать, добавить работу с I2C интерфейсом TMP117 и вуа-ля! Чтобы задержка измерения приборов не давала сдвиг по времени и каждый квант измерения запустался одновременно на всех каналах, сразу решил все кодить с pthreads. Когда завершу, наверное закину на гит-хаб. Изменено 22 апреля, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Пощупал немного TMP117, подключил датчики к ново-испеченному софту. Всего я купил 2 датчика, и стало интересно - насколько разнятся их показания относительно друг друга. Погонял их часа 4, как выяснилось их показания практически совпадают. Датчики мне понравились, а учитывая то, что они у меня на полиамидных платах, то они реагируют на каждое дунавение ветерка. Именно то что я и хотел. Приготовлю лед, и попробую попозже тест нуля в талой воде. На 2400-й секунде теста я переместил датчики немного в другое место, где чуть теплее, мгновенно отрисовалась четкая ступенька. Лог за 200 секунд: Spoiler 23,93 23,938 23,93 23,938 23,938 23,938 23,93 23,938 23,938 23,938 23,93 23,93 23,938 23,938 23,938 23,938 23,945 23,953 23,945 23,93 23,938 23,914 23,914 23,891 23,898 23,867 23,875 23,844 23,836 23,82 23,797 23,789 23,773 23,773 23,75 23,773 23,773 23,797 23,805 23,812 23,82 23,836 23,805 23,828 23,812 23,82 23,82 23,836 23,836 23,852 23,859 23,867 23,867 23,883 23,859 23,875 23,828 23,859 23,805 23,82 23,781 23,797 23,773 23,766 23,773 23,766 23,781 23,773 23,797 23,789 23,805 23,781 23,805 23,781 23,805 23,781 23,797 23,789 23,805 23,789 23,797 23,797 23,805 23,82 23,812 23,812 23,82 23,805 23,82 23,812 23,82 23,812 23,82 23,82 23,828 23,828 23,812 23,82 23,805 23,812 23,789 23,805 23,797 23,828 23,781 23,805 23,758 23,789 23,766 23,789 23,773 23,805 23,781 23,805 23,734 23,758 23,695 23,719 23,703 23,727 23,727 23,734 23,75 23,758 23,781 23,797 23,812 23,812 23,797 23,812 23,773 23,797 23,773 23,797 23,781 23,797 23,781 23,766 23,758 23,758 23,727 23,727 23,727 23,742 23,75 23,75 23,75 23,758 23,773 23,773 23,781 23,789 23,797 23,805 Изменено 17 мая, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Отличный результат! Примерно такое же поведение наблюдал у 116-го. Но на абсолютную погрешность его не тестировал - не было нужды. Были бы очень интересны тесты (если есть возможность) на абсолютную погрешность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
