AlexSh_95 0 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба Микроконтроллер с помощью ШИМ 3.3 В управляет напрямую полевиком, до этого схема работала хорошо! Сейчас начались какие-то танцы с бубном. На осциллограмме почему-то плывет задний фронт на транзисторе сток-исток и шумы. Стоит задача сделать фронты максимально близки к идеальным и избавиться от шумов! На фото напряжение сток-исток ШИМ 10%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexSh_95 сказал: до этого схема работала хорошо! Сейчас начались какие-то танцы с бубном. Что изменяли, что схема так стала работать? 450 Ом - маловато, лучше сделать больше 1 кОм. Правильнее конечно поставить нормальный драйвер MOSFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 6 часов назад, AlexSh_95 сказал: до этого схема работала хорошо! Не могла она работать. Поставьте нормальный нижний ключ, типа BTS3118D и все заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 · Жалоба On 3/16/2019 at 10:00 AM, AlexSh_95 said: Стоит задача сделать фронты максимально близки к идеальным https://rudatasheet.ru/datasheets/irfz44n-мощный-mosfet-транзистор/ Характеристики транзистора описаны при ARG=12 Ом - резистор ограничения тока заряда входной ёмкости транзистора. В Вашей схеме ARG=47 Ом, что ориентировочно в 4 раза увеличивает время переходного процесса при нулевом внутреннем выходном сопротивлении ключа на управляющем выходе STM32. На самом деле на выходе контроллера ток ограничен. Сказанное доказывает несоответствие требуемых параметров тока управления транзистора и выходного тока STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
