jcxz 184 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 57 минут назад, zombi сказал: MT29F128G08A[J/K/M]AAA (16GB) ~ 100$ (про 10$ - ложь) Почему "ложь"? По вышеприведённой ссылке на ебее вроде как 24.25$ за шт. 57 минут назад, zombi сказал: сделать дешевле $100 (при условии что скорости чтения 20Мбайт/c вполне достаточно)? Интересно - зачем такая скорость в embedded устройстве? Вы успеете это всё обработать с такой скоростью? Озвучьте используемый МК! Или за 1 мкс считать, а потом секунду переваривать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tillman 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Например панели оператора rockwellautomation ( PanelView ) никогда не будут работать с "чужими" Compact Flash. Как ни старались их копировать, ничего не вышло. Если память не изменяет - они используют фишки CFIO - например есть CF GPS приемники и WI-Fi адаптеры, модемы и даже USB хабы. CF карты можно использовать для защиты устройств. Вопрос стоимости членства в ассоциации CF и стоимости разработки своих карт CF с такой защитой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, jcxz said: Интересно - зачем такая скорость в embedded устройстве? Вы успеете это всё обработать с такой скоростью? Озвучьте используемый МК! Или за 1 мкс считать, а потом секунду переваривать. Вы считаете что 20Мбайт/c это слишком много? или слишком мало? Я вас не понимаю. 9 minutes ago, tillman said: Вопрос стоимости членства в ассоциации CF и стоимости разработки своих карт CF с такой защитой. ну нет, это уж слишком. Мне бы что попроще и подешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tillman 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 38 minutes ago, zombi said: ну нет, это уж слишком. Мне бы что попроще и подешевле. Хорошие высокоскоростные microSD/SD карты - считываете с нее CID +extCSD можно еще. CID - изменить на новых картах никак нельзя ( можно быль только на некоторых от Samsung). Так Navitel привязывает к SD картам свои лицензии на некоторых аппаратах. Пример с ЕММС - серийник уникален. > EMMC CID: 1501003030584D56300001490116BF36 > EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C > EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: 00XMV0 , HEX: 3030584D5630 , S/N: 01490116 , rev. 0x00 > EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 11/2012 > EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB (0003AB400000) > EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000) > EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 KB (000000080000) Изменено 14 марта, 2019 пользователем tillman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, jcxz said: Почему "ложь"? По вышеприведённой ссылке на ебее вроде как 24.25$ за шт. Да, разобрался. По $10 технология MLC. По $100 SLC. Наверно не просто так такая разница в цене. А в чём подвох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 55 минут назад, zombi сказал: Вы считаете что 20Мбайт/c это слишком много? или слишком мало? Для МК это слишком много. Хотя конечно смотря какой МК. Вот и прошу вас озвучить какой именно. Данные же не просто читаются, а с ними потом что-то делается. А МК уровня Cortex-M (например) ничего более-менее осмысленного не успеет сделать с таким потоком. 7 минут назад, zombi сказал: А в чём подвох? В количестве циклов стирания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, jcxz said: В количестве циклов стирания? Ага...! 60.000 vs 5.000 Теперь понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, jcxz said: Для МК это слишком много. Мк вообще с данными на карте не работает. Эму на всё про всё 4 метра достаточно. Он только даёт команду плиске откуда, сколько и куда в озу скопировать и ждёт пока это закончится. Дальше плисы всё делают сами. Предполагая след. вопрос: что с данными делают плисы - не спрашивайте. секрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Цифровая подпись, которая содержит серийный номер целевого устройства. Иначе никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, rkit said: Цифровая подпись, которая содержит серийный номер целевого устройства. Иначе никак. и где хранить эту подпись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба В карточке, где еще-то. Устройство при старте проверяет подпись. Если не подошла - значит карточку скопировали из другого устройства, или что-то поменяли в содержимом. Ключ от цифровой подписи есть только у производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, rkit said: В карточке, где еще-то. Устройство при старте проверяет подпись. Если не подошла - значит карточку скопировали из другого устройства, или что-то поменяли в содержимом. Ключ от цифровой подписи есть только у производителя. А почему при клонировании карточки цифровая подпись не скопируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, rkit сказал: Цифровая подпись, которая содержит серийный номер целевого устройства. Иначе никак. ЦП защищает программу от изменения и придает ей статус уникальной, но никак не носитель, на котором эта прога записана. Носитель может защитить только уникальная прошивка в внутреннем МК флеш-карты позволяющая встраивать уникальные ID коды и пр, о чем уже говорилось выше про членство в CF. Изменено 14 марта, 2019 пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, mantech сказал: Носитель может защитить только уникальная прошивка в внутреннем МК флеш-карты позволяющая встраивать уникальные ID коды и пр, о чем уже говорилось выше про членство в CF. Если, как предполагает ТС в первом посте, склонировать могут всю карту целиком со всеми потрохами 1-в-1, то никакое членство не поможет. Членство тоже будет скопировано. Но тогда следует допустить, что и прошивку МК ТС-а также склонируют вместе со всеми его потугами защиты. А значит - ничего не сделать. Остаётся только забить и спать спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 5 hours ago, zombi said: А почему при клонировании карточки цифровая подпись не скопируется? Для чего я писал про серийный номер устройства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
