Перейти к содержанию
Как настроить внутренние слои для 4-слойки в 19 альтиуме.
5 минут назад, Aner сказал:
 И если уж начинать, то ни как не с производителя PCB
Ну не скажите. Применяемые материалы толщины и  структура слоев можно узнать только у производителя. Исходя из этих данных и считаются параметры проводников и зазоры.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, musa сказал:
Всеж бежите вереди паровоза. Как так то? Вы делает разводку без знаний технологии, стандартов? Это вероятно советское прошлое в вас. Производитель плат это исполнитель только, того что вы создали. Производителей много разных. Все описано в стандартах и технологиях. Вот исходя из стандартов и технологии этих данных и считаются параметры проводников и зазоры. Ознакомтесь хотя бы с IPC-600xx, IPC-610xx, ... и др. Также почти все производители плат обеспечивают эти стандарты. Это прописано у них на сайтах в договорах и тп.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Aner сказал:
Ну и при чем сдесь стандарты? При расчете волнового сопротивления в расчет закладываются физические свойства материалов и исходя из них получаются ширина проводников и зазоры.
Ссылка на сообщение
Не... какая-то лажа. Даже старые проекты открыл, в которых полигоны правильные, сотни раз перерисовывались... Стоит только хоть какое-то изменение осуществить в настройках - от полигона остается только контур. В гербере нет даже контура. Что за глюк 19 альтиума?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, musa сказал:
Вот опять мимо стандартов уже производителей плат, материалов. Из физических свойств материалов вам нужны 3...5 параметров только для расчета. Причем нормально AD их не считает, приходится использовать что то типа SI9000 и его уровня программы.
Ссылка на сообщение
лучше ее и не включать.
Полигоны заливать по факту необходимости. Иначе каждый чих вызывают перезаливку и тупое наблюдение за этим процессом.
Ссылка на сообщение
Раньше я перезаливал двойным кликом. Теперь в меню лезть надо. Это как-то можно вернуть?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
