Перейти к содержанию
Куча самых разных питаний на дисплей. За каким...?
Из вашего спора так и непонятно - дополнительные напряжения нужны для того, что бы дисплей работал, или чтобы работа долго и качественно?
Если я подключу этот противоречивый дисплей (противоречие в том, что указанный контроллер  генерирует необходимые напряжения, но пины на шлейфе есть) только к DVDD и он заработает, то значит ли это, что он все равно нуждается в дополнительных питаниях для того, чтобы не сдохнуть? И если да, то как это понять? Если каким-то чудом я на этих пинах измерю искомое напряжение, то можно забыть про драйвера?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, не значит. Но он не противоречивый и так не заработает.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, aaarrr сказал:
Ничего там не сдохнет, если все питания подключите правильно. Объясню еще проще - в контроллере дисплея предусмотрен режим использования встроенного ШИМ преобразователя, при условии, что на шлейфе будут размещены вспомогательные элементы, и если он будет включен записью бита в соотв. регистр по И2С шине. В вашем случае это невозможно по причине, которую я написал выше, поэтому то, что этот шим там есть вам ничего не даст, считайте, что его там нет, так что подключайте и все должно заработать...
Ссылка на сообщение
Ответ от китайца
Quote
Thank you for the email.
My engineer said you need to supply voltage for these pins externally, pls refer to the detail below.
AVDD = 9.6V
VGL = -6V
VGH = 18V
Ссылка на сообщение
Ну да, помимо данной темы, из профильных затрат осталось собрать БП с запасом по 10 А на каждую линию, а затем все годы эксплуатации ожидать рекламаций из-за отказа от неправильно угаданной последовательности их подачи.
Ссылка на сообщение
А на каком это основании требования снизились на два порядка?
Ссылка на сообщение
Да... все не слава богу.
Читаю даташит на TPS65100. Есть примеры схем, на одной Vcom 7 вольт, на другой 5 вольт. Дай, думаю, гляну, а как он регулируется. А он оказывается никак не регулируется. Он равен половине того, что идет на AVDD
А на мой дисплей нужно 9.6 вольт и 3.6 вольт, то есть не 1 к 2 ...  А нельзя ли настроив AVDD на 9.6 вольт, получить половинку - 4.8 вольт и поделить ее резисторами до 3.6?
Кто-нить подскажет вменяемую микросхему, чтоб получить 18, 9.6, -6 и 3.6 вольт?
Ну или... насчет китайского пути (step_up + делители на резисторах) - он тернист?
Изменено пользователем MementoMori
Ссылка на сообщение
Для 10000 шт. в месяц у Вас есть полное право стребовать с китайских крестьян вменяемую бумагу, но похоже Вы разовый потребитель сего добра в объёме 1 шт. в жизни.
Ссылка на сообщение
В даташите для нищебродов не указан ток потребления на линии Vcom. Он примерно какого порядка обычно? Достаточен ли, чтобы разогреть резисторный делитель? Я все к тому, как получить нужный мне VCom...
Ссылка на сообщение
Наличие вывода VCOMIN ни на какие мысли не наводит?
Ссылка на сообщение
Да это я сгоряча, в сердцах.  Уже навело.
Вам бы даже следовало написать - наличие делителя на входе VComin. На нем подозрительно одинаковые резисторы)
Ссылка на сообщение
5 часов назад, MementoMori сказал:
Вы же расматривали микросхему TPS65100. Там же есть Vcom
Ссылка на сообщение
Вы невнимательно читали. Но проблема уже решена.
Тут другие сюрпризы.
Посмотрите на Fig.19, Fig.20.
R9 - на землю, С9 - к пину COMP.
А вот на Fig.21 где разводка - там наоборот.
В интернете есть фотки EVBoard для этой микрухи - тоже наоборот.
А есть ли разница? И если есть, то где правда?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65101.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
