Перейти к содержанию
Куча самых разных питаний на дисплей. За каким...?
33 минуты назад, MementoMori сказал:
Я это знаю. Но ваш пост не приблизил к понимаю того, о чем я спросил выше
Вот схема подключения такого же дисплея, надеюсь разберетесь, что и куда...
Tablet4.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tablet4.zip
Из приведенной схемы понятно, что подсветку и AVDD питать вместе нельзя. Но непонятно, куда в дисплей 450 мА.
Ссылка на сообщение
Дисплеи не ограничиваются размером в 7"
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, MementoMori сказал:
Ну эт точно, про подсветку, там вообще не напряжение, а ток регулировать надо, для этого и шунт стоит.
А 450мА - Эт перебор, конечно, но сегментные и столбцовые драйвера ток хороший берут при полной "засветке" экрана..
Ссылка на сообщение
Ясно. Значит в общих чертах схема такая - импульсником получаю из 12 вольт 3.3 вольт.
От них питается:
1. Все что есть на плате и требует такого напряжения
2. Драйвер подсветки
3. DVDD дисплея
4. Микросхема TPS65150
Из микросхемы получаем настраиваемые подстроечными делителями
1.   Vs - 9.6 вольт, идущие на AVDD
2.   3.6 вольт - на VCOM
3.   18 вольт - на VGH
4.   -6 вольт - на VGL
Я все правильно понял?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, MementoMori сказал:
Как-то так, но на VGH я бы 14-15В ограничился скорей.
Да и подстройки этих напруг ни в одной плате не видал, поэтому можно фиксированные задать..
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Даташит на дисплей   Min - 17, Typ - 18, Max - 19
Ссылка на сообщение
Только что, MementoMori сказал:
Попробуйте, думаю не сгорит :yes3:
Ссылка на сообщение
Кто-то мне писал тут про регулируемый Vcom....
Ссылка на сообщение
В старых экранах с пассивной матрицей это было актуально, на TFT не видал. Бывал еще подстроечник на ноутбучных LVDS матрицах, там преобразователь встроенный, может этот VCOM и подстраивался, хз вообщем..
Ссылка на сообщение
Ладно, если из приведенной мной выше конструкции выкинуть подстроечники - все нормально?
Я уж и дисплей пробовал поискать на 1024х600 точек без всех этих хитростей - нетути....
Ссылка на сообщение
Последовательность преобразований 12->3.3->9.6 для подсветки выглядит так себе.
Ссылка на сообщение
Вы правы... привык, что у меня был дисплей с платой, на которой было одно входное напряжение - 3.3 вольт, а для питания подсветки использовался PT4110, который в моем дисплее раскачивал напряжение до 24 вольт.
Тем не менее,  что из 12 вольт получать двумя преобразователями 3.3 и 9 вольт, что из 12 до 3.3., а потом до 9.6 - по количеству деталей преимущества нет. По потреблению разве  что, но у меня этот вопрос не стоит. Так что наверное воспользуюсь я именно PT4110, который и запитаю от 3.3 вольт.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, MementoMori сказал:
А надо бы — повторяю и для Вас, и для всех —  потому как в весёлой бумажке токи потребления не указаны, а значит, нет данных для создания каких бы то ни было БП.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
