Jump to content
Моделирование и верификация ЦОС
Здравствуйте.
Я занимаюсь разработкой демодуляторов, реализую алгоритмы цифровой обработки сигналов на ПЛИС. Возникло желание организовать полноценную систему верификации имеющегося кода (код на VHDL), чтобы можно было генерировать тесты, подавать их на вход целого демодулятора, получать выход, сравнивать полученный и исходный результат, считать ошибки и прочее.
Прямое решение в виде того, чтобы читать исходные данные из файла и подавать их на вход демодулятора привело к проблеме, что моделирование (используется ModelSim) занимает неприлично огромное количество времени. Чтобы полноценно промоделировать блок, в котором есть какой-нибудь аккумулятор, потребуются дни или даже недели.
В связи с этим возник вопрос, а имеет ли вообще смысл моделировать это дело в ModelSim? Или следует использовать Simulink? Но тогда встает вопрос, как проконтролировать, что модель в Simulink совпадает с кодом VHDL?
Следующий вопрос - верификация. Появилась мысль использовать для нее мощности System Verilog и UVM, но из-за проблем с временем моделирования появились сомнения, а UVM вообще применяется для верификации блоков ЦОС?
Спасибо за внимание.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Отладка подобных систем в сборе, не важно как именно вы подали воздействие, очень длительна.
А по кускам, посмотрите Simulink vs Modelsim Co-simulation. ну и заменяете в рабочей модели Simulink, блоки, вашим RTL кодом, сравнивания контрольные срезы (с учетом эффектов ограничения разрядности естественно).
Все остальные технологии, при отладке ЦОС смысла использовать нет.
Немного на пальцах есть здесь http://embedders.org/content/sovmestnoe-modelirovanie-proektov-v-modelsim-qusestasim-i-simulink
ЗЫ. про смысл это относилось к работе с сигналами, спектрами и прочим. Для отладки FEC кодека например, там полезно использовать SV фичи
Share this post
Link to post
Ну в этом-то и проблема, чтобы получить срезы нужно моделировать. Можно дробить схему и обложить тестами куски. Но мне интересно, имеет ли смысл моделировать все целиком.
Share this post
Link to post
Давно использую сквозной маршрут проектирования с верификацией на всех стадиях.
Откуда вы получаете дни верификации - неясно. Проект, занимающий на 80% топовые Stratix V GX верифицируется на финальной стадии несколько часов максимум.
П.С. надеюсь, что вам не пришло в голову верифицировать IP ядра вашего вендора? Я например все IP ядра через generic в VHDL выбрасываю из верификации. Верификатор мне сам из тестбенча на SystemVerilog подает и клоки, и данные из интерфейсных блоков! Таким образом верифицируется только то, что создано разработчиком.
Share this post
Link to post
в смысле? а как вы без моделирования что-то отладите?
собираете систему в симулинке. берете RTL, что вы хотите моделировать. Подключаете RTL и симулинк модуль параллельно в основную симулинк модель, выравниваете симулинк модуль по задержке (тупо ставите нужное количество регистров) и переключатель: симулинк vs моделисм.
Это позволяет пустить живые данные с эталонной симулинк модели(сформированные со всеми возможностями симулинка) в RTL, взять что посчитал RTL, сравнить с тем что считает аналогичный блок Simulink, пустить эти данные дальше в обработку или анализ(используя все возможности симулинка). Подключать можно любые модули, на любых срезах, не дробя главный. force/release были еще в верилоге 95 года.
Смысла моделировать тривиальные вещи, вида FIR/DDS и т.д. ИМХО нет никакого (ну если только вы не делаете их первый раз и не знаете что в фильтрах бывают переполнения), но всякие алгоритмы восстановления тактовой, несущей, коррекции искажений, эквалайзеры и т.д. вполне себе моделируются и сравниваются в живую. Если смотрели видео, там автор вообще полный демодулятор моделирует, там есть основной набор петель, за исключением АРУ и эквалайзера.
Share this post
Link to post
он говорит про системы ЦОС, обычными мерками тут не получится оперировать.
Например: есть у вас демодулятор с нарезкой аналогового сигнала 100МГц. И есть петля по тактовой частоте с шириной полосы захвата 1-5Гц. При этом в полном демодуляторе порядка 50к строчек кода (фильтры, ДДС, смесители, петли, эквалайзеры, корректоры, и т.д.) и вам нужно промоделироваь порядка 5-10 секунд работы вот такой модели. Это реально довольно долго, при этом еще нет нормальной метрологии. Даже если использовать что-то вроде метрик RxMER, BER, то они интегральные и нужно прилично их копить чтобы проанализировать.
А есть случаи когда надо промоделировать 15-20 минут, т.к. в железе есть такой коммулятивный эффект, который хотите поймать. Можете прикинуть сколько времени нужно выждать)
Share this post
Link to post
Я не говорю совсем без моделирования, я говорю моделировать по частям. Моделировать целиком, в моем случае, это взять полную полосу АЦП, например, 200 МГц, из которой нужно вырезать сигнал полосой 100 кГц. При таких параметрах петля по тактовой будет неделю раскачиваться (если вообще памяти на компе хватит).
Вот такими вещами вообще стоит замарачиваться? Или проще запихнуть в железо и там смотреть?
Share this post
Link to post
45 минут назад, des00 сказал:
Для этого делается макетирование.
каждый из этих блоков верифицируем отдельно.
QuestaSim ведь работает в идеальном мире, и увода частот там нет! Потому мы проверяем не столько идею, сколько точную реализацию эталонной модели.
Я вот формирователь ЛЧМ сигнала разработал, верификатор на коротком отрезке сигнала проверил. А измерять во всем диапазоне и в мыслях не было, ибо переполнения и прочее уже учтено в модели, а соответствие кода модели можно проверить на наиболее критичной выборке.
Share this post
Link to post
Amurak
Лучше выкинуть HDL и HDL симуляцию из разработки совсем. Только последний этап генерация HDL кода из полностью рабочей отлаженной simulink модели.
Share this post
Link to post
А вы проще делайте, фильтры симулинк, а в стимулятор только нужные блоки. Получите скорость. 1 секунду я моделировал. Не быстро, но возможно.
Вы пишете не про верификацию тогда, а про ad hoc тесты. И посмотрите видео по ссылке, про искажения и прочее. Всё это моделируется, проверяется без макетирования. Работает сразу, остаются только эффекты вызванные накоплением ошибок округления и не учётом какого либо фактора искажений
Share this post
Link to post
14 minutes ago, petrov said:
Amurak
Я не смог освоить это искусство. Хотя работодатели стали это требовать уже как must have.
Share this post
Link to post
Вообще-то для  прототипирования и есть FPGA . Не проще ли собрать образ, сделать интерфейс из хоста, запустить тест и потом уже хостом забрать данные?
Да долго, но иначе если нужно быстро протестировать большую систему во времени не получится
Share this post
Link to post
Задача состоит не в запуске на железе, а в проверке именно кода. Чтобы как у программистов: внес какие-либо изменения в код, запустил скрипты, запустилась симуляция, на выходе - отчет.
Share this post
Link to post
Это вариант уже отлаженной системы, потому и называется прототипирование. Речь идёт про разработку и отладку.
Если вам нужна именно автопроверка с красной и зелёной лампочкой на выходе, то такого моделирования нет. Только системные тесты на прототипе.
Share this post
Link to post
des00
Не верю )), думаю, что вы более сложные методики освоили и примитивный симулинк ограничивать начинает.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
