zheka 1 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 7 hours ago, aaarrr said: Лучше чередовать уже при длине больше 0 см. И не оставляйте скоростные сигналы на краях. На плате ничего разделять не нужно. То есть шлейф должен содержать около 15-ти проводов? Я к чему - никогда такого не видел. Но совету последую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба А вот еще вопросец.... У меня на плате разбросаны i2c микросхемы. сигнальные линии - звездообразно. То есть от пинов контроллера два проводника идут вправо, два влево, два вверх. Длина линий - до 10 см. Вблизи одной из микросхем, как и полагается. стоят подтягивающие резисторы. Вопрос - нужно ли ставить такие же резисторы у других микросхем? Или может полагается их поставить у пинов контроллера? Не сочтите меня глупцом, я понимаю, что "омически" тех двух резисторов достаточно для работы. Но лучше перестраховаться и переспросить. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Для I2C ничего более не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба По поводу чередования линий в SD Примерно так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, MementoMori said: Примерно так? D2 с одного края, зато с другого две земли - зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба On 3/29/2019 at 9:59 PM, MementoMori said: А вот еще вопросец.... У меня на плате разбросаны i2c микросхемы. сигнальные линии - звездообразно. То есть от пинов контроллера два проводника идут вправо, два влево, два вверх. Длина линий - до 10 см. Вблизи одной из микросхем, как и полагается. стоят подтягивающие резисторы. Вопрос - нужно ли ставить такие же резисторы у других микросхем? Или может полагается их поставить у пинов контроллера? Не сочтите меня глупцом, я понимаю, что "омически" тех двух резисторов достаточно для работы. Но лучше перестраховаться и переспросить. Спасибо. 10 см для I2C - это много. Тут уже не резисторы могут понадобится, а конденсаторы чтобы погасить наводки. Много зависит от быстродействия приемников. Скажем STM-ы без аппаратной фильтрации на пинах могут просто глухо виснуть от глитчей на I2C. Так что максимально далеко вести линии I2C друг от друга и от других импульсных линий. Не ближе 1 мм. 3 hours ago, MementoMori said: По поводу чередования линий в SD Линии D можно не чередовать, они ж синхронно меняются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба 40 см для I2C - это нормально, если выдержан стандарт по EMI устройства. До метра можно делать без проблем работает, но с соответствующими трансиверами, проверено на многих серийных изделиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 7 hours ago, AlexandrY said: 10 см для I2C - это много. 10 см - это всего. То есть расстояние пути от одного конца звезды через центр к другому концу. По факту же длина лучей по 5 см. 10 hours ago, aaarrr said: D2 с одного края, зато с другого две земли - зачем? У меня последовательность в точности с таковой на sd карте. Это н правильно? Далее, силился понять ваш вопрос, но так и не смог. Нельзя ли его по иному сформулировать? Ну или просто приведите последовательность, какой она должна быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MementoMori said: Нельзя ли его по иному сформулировать? Не следует оставлять скоростной сигнал на краю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Не следует оставлять скоростной сигнал на краю. Его сбоку прикрыть землей? Или плюсом питания? Или другой линией? Cmd нескоростная? Изменено 2 апреля, 2019 пользователем MementoMori Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Логично будет перенести землю с другого края. CMD - скоростная, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: Логично будет перенести землю с другого края. CMD - скоростная, конечно. С вывода номер 10 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 13, 14 - это механические? Тогда поменяйте со вторым: GND, D2, D3, GND... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба То есть d2 и d3 рядом, без разделения можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Сильно лучших вариантов при 12 линиях все равно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
