Взрывозащита при питании от батареи 3,6 В
Здравствуйте!
Задача - разработать взрывозащищенное исполнение для имеющегося GSM-модема.
Требуемая маркировка взрывозащиты: 1Ex IIB ib T3 (искробезопасная электрическая цепь).
Питание модема – одна литиевая батарея 3,6 В (SAFT LSH 20).
Решаю вопрос защиты от искрового зажигания (планирую использовать быстродействующую токоограничительную схему на полупроводниках).
В ГОСТ 31610.11-2014 есть таблица А.1, где указан предельно допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения, но в этой таблице не указан ток для напряжений ниже 13,5 В (для группы IIB).
Первый вопрос:
Каким следует принимать предельно допустимый ток короткого замыкания для напряжения 3,6 В?
Если смотреть по IEC 60079 то такой же, что и для 13.5В - 5А, а с учетом коэффициента 1.5 примерно 3.3А.
Интересно будет узнать, как Вы будете изолировать антенну?
Посмотрите на NBIoT, CATM1 модули, у них пиковый ток меньше, чем у 3G/4G. Возможно, модем придеться заливать компаундом. Видел, у Ublox 3G модемы сертивицированы по ATEX.
Только что, Kiwi сказал:
Большое спасибо за ответ!
Еще вопрос: у меня после батареи установлен повышающий DC/DC-преобразователь TPS63020 (до 3,8 В), и возможна следующая ситуация: температура -40 С, напряжение батареи сильно просело, и, с учетом КПД DC/DC-преобразователя, требуется пропускать пиковый ток больше 3,3 А.
Можно ли установить предельный ток срабатывания токоограничительной схемы больше 3,3 А (скажем, 4 А), при условии, что энергия переходного процесса при коротком замыкании не превысит разрешенные 80 мкДж?
Или как-то по-другому законно превысить 3,3 А (не превышая 5 А)?
Модем находится внутри прибора учета газа, который уже сертифицирован как взрывозащищенный.
Антенну предполагаю выводить из корпуса прибора учета через один из установленных гермовводов - по крайней мере, видел, что так сделано у одного из конкурентов.
Или так делать нельзя?
Изменено пользователем dmitry_s
Знаю, что одна из западных фирм решила аналогичную задачу еще несколько лет назад (использовали одну батарею 3,6 В, GSM/3G-модуль Cinterion и тот же уровень взрывозащиты 1Ex IIB ib T3).
Сертификацию они проходили в Европе, так что, вероятно, испытания были честными.
К сожалению, подсмотреть их схему нет возможности...
А если на антенну 220В упадет? Похоже, что не зря они продают вот такие штуки https://www.extronics.com/product/isolate501-rf-isolator/
Лучше избегать повышающих цепей, так как после них надо ставить защиту от перенапряжения в 2-3 стабилитрона или crowbar. Лучше может быть модем найти с меньшим током потребления , например как Ublox SARA-R4,и по возможности с минимальным допустимым напряжением работы  в 3.1В-3.2В.
Ток должен быть намного меньшим, иначе при токах в 4А у Вас в барьере резисторы будут под 25-30W.
26 минут назад, Kiwi сказал:
У меня появилась идея использовать два барьера последовательно:
Первый - для защиты от искрового зажигания, который должен за сотни наносекунд ограничить ток до уровня 3.3 - 4 А (см. ГОСТ 31610.11-2014, приложение Е).
Второй - для защиты от теплового зажигания, который должен полностью отключить батарею, если ток потребления превышает 2 А непрерывно в течение, скажем, 30 мс (и это отключение может снять только пользователь, нажав на кнопку), потому что GSM-модуль потребляет большой ток только в коротких импульсах.
В цепи питания будет только один (токочувствительный) резистор номиналом несколько десятков мОм.
On 2/19/2019 at 1:45 PM, Kiwi said:
А если на антенну 220В упадет? . . .
Посмотрите тематику по "металлическому изолятору", пассивный ретранслятор, щелевая антенна.
Для таких антенн, теоретически, не страшен даже грозовой разряд, потомукак они могут быть заземлены наглухо по пост.току и НЧ.
Есть еще пассивный ретранслятор в качестве изолятора.
30 минут назад, k155la3 сказал:
... страшен, точно также как и с обычной антенной, выбивает входящие цепи в пикосекунды.
Вот полностью 3G модем из сертифицированного устройства. Наряду со встроенной  внутренней PIFA антенной,  внешняя антенна также подключатся через UFl напрямую. Значит, что-то спрятано и залито компаундом. Может быть это какой нибудь блокирующий конденсатор с резистором последовательно?
8 hours ago, Kiwi said:
. . . . Может быть это какой нибудь блокирующий конденсатор с резистором последовательно?
Юмор оценен :) , насчет блокирующего конденсатора для антенны. Хотя может быть я "отстал от жизни".
Если есть встроенная антенна, то внешней быть не должно, или д.б. коммутация их (разве что электронная). Разъем (IMHO) технологический.
Не думаю. Полно модемов, работающих как с внутренней, так и с внешними антеннами. Ничего коммутировать не надо.
 Тот UFL разъем соединен кабелем к SMB разъему к которому , по всей вероятности и подключается внешняя антенна. Так что, или используется специальная внешняя антенна, или что-то залито под компаундом.
На счет блокирующих конденсаторов: вот в этом документе "SARA-R4_SysIntegrManual_(UBX-16029218).pdf" на стр 55 в RF цепь антенны последовательно добавлены пФ конденсаторы. Здесь они используются для того, чтобы модем мог определить, подключена внешняя антенна или нет. В этом случае, в антенне должна быть еще дополнительно одна диагностическая цепь.
Теперь по аналогии, если рассмотрим для взрывоопасных цепей такой же похожий случай, только скажем  с высоковольтным блокировочным конденсатором, который залит компаундом и на него падает 220В. Нашел вот такой документ; Если рассмотреть реактивное сопротивление конденсатора на 50 Гц , то оно будет достаточно большим, ток мальньким. Энергия, запасенная конденсатором, тоже в пределах микроджоулей меньше чем 50μJ. Все как бы сходиться, если не считать гармоники. Остается один вопрос, имеет ли на жизнь такой подход?
ExTAG-DS-2006-008.doc
Есть организации, осуществляющие проверку на соответствие нормам взрывозащиты, испытания. Выдают сертификат, не просто консультируют. Почему бы не обратиться туда? На мнения участников форума в таких вещах полагаться нельзя.
1 час назад, Herz сказал:
Согласен, просто для того, чтобы заказать консультацию у такой организации, сначала необходимо хотя бы первоначальную схему разработать.
Консультация (экспертиза) стоит немаленьких денег.
А на испытание сразу соваться рискованно - при первом же несоответствии оно прекращается и нужно оплачивать следующую попытку по новой.
