vzhik777 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Всем прт. Подскажите стабилизатор на одной микрухе 3 вольт при входе от 2,5 до 6 вольт. В край от 3 до 5 вольт. Всем заранее спасибо.кекЫ. У вастожекурсорпослекаждойбуквывначалострокиперескака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 12 минут назад, vzhik777 сказал: Всем прт. Подскажите стабилизатор на одной микрухе 3 вольт при входе от 2,5 до 6 вольт. В край от 3 до 5 вольт. https://www.digikey.com/products/en/power-supplies-board-mount/dc-dc-converters/922 А для дома что-то вот такое можно взять:https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Auto-Boost-Buck-step-Up-step-down-Converter-Module-Solar-Voltage-LM2577/2036628779.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhik777 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба По первой ссылке я ничего не понял. Мне нужна конкретика по типу такой: По второй ссылке просто понижающий или повышающий преобразователь. А мне нужен именно стабилизатор, у которого на выходе 3 вольта. Нужен взамен 2-ух пальчиковых акб или батареек по 1.5 вольта. Нашел что то такое: https://www.chipdip.ru/product/njm78l03ua-te1 Как его подключать? При входе " от 2,5 до 6 вольт. В край от 3 до 5 вольт." (например от повербанка или ли-поль акб) получу на выходе стабильные 3 вольта? Изменено 9 февраля, 2019 пользователем vzhik777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, vzhik777 сказал: По второй ссылке просто понижающий или повышающий преобразователь. А мне нужен именно стабилизатор, у которого на выходе 3 вольта. А чем они отличаются по вашему? 52 минуты назад, vzhik777 сказал: При входе " от 2,5 до 6 вольт. В край от 3 до 5 вольт." (например от повербанка или ли-поль акб) получу на выходе стабильные 3 вольта? нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, vzhik777 сказал: нужен именно стабилизатор, у которого на выходе 3 вольта ... При входе от 2,5 Как-то мелковато — тогда уж на входе ноль вольт и бегом в нобелевку за открытие вечного двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhik777 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба 21 hours ago, jcxz said: А чем они отличаются по вашему? Если на входе напряжение падает, то и на выходе тоже. А мне нужно стабильное 3 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhik777 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 21 hours ago, Plain said: бегом в нобелевку за открытие вечного двигателя. Язык чешется? Сейчас пользуюсь такой связкой: стабилизатор 5 вольт. Поднимает аж с 2,2 вольт. Главное амперы чтоб держало. Держит. После него понижающий конвертер до 3 вольт. Потребитель жрет максимум 0.3 ампера. Но слишком громоздкая конструкция получается. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем vzhik777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
