Как делить программу на объекты?
Только что, AHTOXA сказал:
Объявить функцию inline, определить в заголовочном файле.
У меня обычно обработчики прерываний в отдельном файле. Видимо, его надо в тот же файл, что и класс Packet перенести. Ну, или тот самый --multifile задать.
7 минут назад, ViKo сказал:
Я не очень понял, при чём тут класс Packet. Но суть простая. Если мы размещаем тело функции прямо в объявлении класса, вот так:
class Packet
publuc:
	Packet() {};
	void putByte(unsigned char byte)
		buffer[count++] = byte;
, то если потом вы вызываете Packet.putByte(), то вызова не будет, функция будет заинлайнена.
Я про вызов обработчика putByte из прерывания USART.
11 минут назад, ViKo сказал:
Ну всё будет точно также, у вас будет файл Uart.h:
#include "Packet.h"
class Uart
public:
	void interruptHandler()
		rxByte = USARTx->DE;
		rxPacket.putByte(rxByte);
private:
	Packet rxPacket;
А в c++ -файле обработчиков прерываний будет так:
#include "Uart.h"
Uart uart;
extern "C" void USART1_IRQHandler()
	uart.interruptHandler();
И всё заинлайнится - и Uart::interruptHandler(), и  Packet::putByte().
On 2/8/2019 at 6:09 PM, Forger said:
Не очень пристально вчитывался, но у Вас получилось выкинуть оттуда dynamic_cast ?
пользу RTTI до сих пор не осознал, а флеша оно достаточно много хочет...
Сама идея замечательная, Qt'шного connect'а очень не хватает.
Я брал другую реализацию,  где-то на просторах гитхаба стырил. Их там немного, но выбор есть.
Выпилил MulticastDelegate, мне он ни к чему.
Безусловно никаких dynamic_cast
А втой статье полезно только описание в начале для чего это зачем, остальное - лучше не читать ))
Quote
RTTI не использую
Quote
слоты/сигналы можно сделать своими руками, тут нет ничего сложного,
у меня получилось немного колхозно, но зато мне понятно и главное - отлично работает.
Начал с того, что просто в xmind прорисовал все взаимосвязи на примере некого простого проекта. Сразу все стало понятно и наглядно.
8 hours ago, Forger said:
Хорошо спроектированный код на С++ обычно не требует комментариев. А писать без комментариев на "С"  - откровенный садомазахизм.
Комментарий - костыль для плохо читаемого кода. Нормальный код не требует комментариев, кроме "шапки" файла.
Сужу по своему опыту. Мне лично подобный код одинаково быстро понятен и завтра и через 5 лет.
Чувствуется травматический опыт программирования под PC в каком-нибудь билдере.
Да, там не комментировали ничего. Во первых потому что делали огромный контекстный хелп, а во вторых чтобы никто не слямзил их объектную модель.
Потому что всякие борланды отлично знали - исходники без комментариев никому не нужны.
Гляньте в сорсы ThreadX. (лежит в известном всем месте)
Там каждая! строчка прокоментирована. Ну так эта ось потому в 6 миллиардах устройств и стоит.
Эт к вопросу о том "кто так сказал"
Ваш "стиль" легко узнаваем: "Cтавлю диагнозы по фото без смс и регистрации"
Продолжайте дальше, вы ни чуть не мешаете :biggrin:
42 minutes ago, AlexandrY said:
сорсы ThreadX.
Да закройте уже свой любимый "журнал с мисс Апрель" и переходите как и все - на живой здоровый высокоуровневый код :D
Чай не с луны свалились. Читаете те же книжки, что и все. Да и мифы пересказываете характерные.
Ваша беда в том, что пытаетесь практики программирования под PC перенести на микроконтроллеры.
Но те книжки не учли современные тренды в автогенерации кода  и фреймворках.
Плюсовые проекты типа eCOS или .NET micro framework умерли, mbed жив, но уже готовится уйти на линукс.
Все что вы написали на плюсах не составит и доли процента от того что сейчас помещается и нужно поместить в какой-нить  S7G2 или i.MX RT
Но этот плюсовой багаж который вы уже накодили, придется выбросить, поскольку он не совместим с кодогенераторами и HAL-ами от слова абсолютно.
Либо так и будете писать до пенсии свои классы GPIO да UART
Современным должен быть не язык, а технология.
Вон JavaScript как поднялся, а все было его уже забыли. Библиотеки из любого языка конфетку сделают.
Я не программист под PC (не моё), а самый простой "железячник".
У вас что не пост, то "демонстрация причиндал/медалек" или "пук в лужу". В данном случае по ходу есть и то и другое :whistle3:
зы Наверно, придет время и я буду так же доколупываться до тех, кто "по-моложе", и "гундеть" в аналогичном стиле.
Но что-то со стороны это выглядит уж очень грустно :mda:
13 часов назад, Forger сказал:
Все равно это - это не суть.  На одном компиляторе так, на другом так.  А привязка к платформе - это всегда некая заплатка/костыль.
Что за бред? Какая "привязка"??? Что значит "привязка" к способу передачи аргументов для языка си? О чём Вы вообще говорите?
А если для вызова функции из ассемблера, то как можно обойтись без этой "привязки"? Приведите ка пример, теоретик Вы наш.
И не надо передёргивать мои слова: привязка была в ваших словах, когда вы везде говорили про "передачу через стек". Я всего лишь указал что это не обязательно. И зависит даже не от компилятора, а от используемых им соглашений вызова функций. Каждый компилятор поддерживает какой-то стандарт соглашений вызова. Что позволяет спокойно использовать объектный код, скомпилённый на одном компиляторе, подключать к проекту в другом.
Покажите пример. Пример должен компилироваться без ошибок.
Используйте оператор взятия адреса &.
Можно только посочувствовать вашим коллегам, которым потом вдруг придётся разбираться в вашем коде....
И от языка тут ничего не зависит.
7 hours ago, jcxz said:
Что за бред?
Вы прекрасно поняли о чем я. См. подробности ниже
Quote
Язык С не регламентирует способы передачи аргументов в функцию при ее вызове и возврата результата - термин "стек" имеет смысл именно как термин, а не как фактический способ реализации этой задачи в конкретном компиляторе или платформе.
Я имею ввиду именно такой термин "стек", БЕЗ привязки к конкретно взятой платформе или компилятору.
Теперь понятно выражаюсь?
Quote
Подразумевается, что в этой теме речь идет о языках высокого уровня, ассемблер же сюда ну никак не вписывается.
А в ваших практических навыках использовать особенности компилятора никто не сомневается, тема не об этом :)
Quote
Повторюсь: покажите пример как из статического метода (функции) класса обратится к его другим НЕстатическим методам или полям (данным). Об это речь, если вы не поняли :)
Мой код сначала проектируется (самое сложное - т.н. naming), а уже потом кодируется. В таком порядке комментарии в коде практически не требуются.
Если делать все наоборот - сначала кодировать, а потом "это" пытаться документировать, то без комментариев безусловно не обойтись. В этом случае комментарии и есть как "костыль" для безграмотно спроектированного кода.
Проектирование кода удобно выполнять другими инструментами (мне лично удобен XMind), результат этого проектирования потом может пойти в документацию к проекту, если это потребуется.
Если у проекта нет структурной схемы или типа того, то комментарии вряд ли помогут разобраться в нем, а порой лишь усугубляю ситуацию.
В таком случае ваши же слова будут вполне уместны: Можно только посочувствовать вашим коллегам
Quote
Безусловно не зависит. А кто утверждал обратное?
