Andrey_Sh 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Я изготавливаю низкопрофильные термостатированные кварцевые генераторы (OCXO в корпусе SMD 25,4x22,0x6,2мм) на частоту 10МГц с очень маленьким потреблением (0,4Вт при разогреве и 0,13-0,15Вт при комнатной температуре) и очень быстрым временем разогрева (12-15с). Кварц - AT-срез, SMD5032. Питание-+5В. Нагрузка-50Ом. Pвых-2dBm. Подавление гармоник-не менее 50dB. Температурная стабильность в диапазоне температур (0…+50)С ─ +-2x10-8 (+-20ppb). ─ +-5x10-8 (+-50ppb) Также планирую выпускать OCXO 10МГц с рабочей температурой (-40 +70)С в таком же корпусе (0,6Вт при разогреве и 0,2Вт при комнатной температуре). Готовые образцы есть. Кроме того, есть образцы OCXO 10МГц в SMD корпусе размером 14,5x9,6x5,0мм (объём-0,7 куб. см). К сожалению, мне не чем измерять фазовые шумы. Может ли мне кто-нибудь помочь. Нахожусь в Новосибирске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Andrey_Sh сказал: К сожалению, мне не чем измерять фазовые шумы. Может ли мне кто-нибудь помочь. Нахожусь в Новосибирске. Перемножить два генератора - отфильтровать - оцифровать. Например звуковушкой. Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, MegaVolt said: Перемножить два генератора - отфильтровать - оцифровать. Например звуковушкой. Всё. Точнее - смешать (сложить), отстроив один вверх, другой - вниз. После оцифровки и измерения разностного сигнала не забыть прибавить 3 дБ к графику ФШ. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Andrey_Sh said: К сожалению, мне не чем измерять фазовые шумы. Может ли мне кто-нибудь помочь. Нахожусь в Новосибирске. Более подробно по измерению фазовых шумов с применением звуковой карты. Собираете смеситель. На вход сигнала от Вашего генератора, гетеродинный вход смесителя сигнал выше или ниже +-20 кГц измеряемой частоты. Разностный НЧ сигнал на вход звуковой карты. Устанавливаете программу "Осциллометр" в которой есть функции измерения фазовых и амплитудных шумов. Полупрофессиональные звуковые карты позволят Вам измерять до -160 дБн/Гц отстройке 1 кГц от несущей. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, Oymyacon сказал: Точнее - смешать (сложить), отстроив один вверх, другой - вниз. После оцифровки и измерения разностного сигнала не забыть прибавить 3 дБ к графику ФШ. Именно перемножить. А не сложить. Сложение ничего не изменит. Т.е. при сложении мы получим в спектре те же две палки рядом с частотой генерации. А вот при умножении мы имеем спектр разностной частоты вблизи нуля и спектр удвоенной частоты который легко можно отфильтровать. Зачем сдвигать вверх и вниз не очень понятно. Без сдвига мы получаем как раз чистый шум генераторов в корень из 2 больше исходного. 36 минут назад, vhk сказал: гетеродинный вход смесителя сигнал выше или ниже +-20 кГц измеряемой частоты. Это ещё поди найти такой хороший генератор чтобы его шумы были сравнимы с измеряемым генератором. По этому берём два измеряемых и имеем на выходе только их шумы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Andrey_Sh сказал: Извините, но мне хотелось бы промерить на Agilent E5052A, хотя неплохо бы иметь (работаю дома) свою установку для измерения ФШ. Генераторы я делаю для измерительного прибора (несколько лет), заказчика всё устраивает. Но для того, чтобы я мог продать их ещё кому-нибудь, мне нужно знать уровень ФШ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Andrey_Sh said: Извините, но мне хотелось бы промерить на Agilent E5052A У меня такой возможности нет. У нас в Крыму в центре сертификации просили 250 долларов за измерение одного параметра ФШ на заданной отстройке с выдачей сертификата подтверждающего результат измерения. Измерения предлагали на анализаторе спектра от Роде и Шварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, vhk сказал: У меня такой возможности нет. У нас в Крыму в центре сертификации просили 250 долларов за измерение одного параметра ФШ на заданной отстройке с выдачей сертификата подтверждающего результат измерения. Измерения предлагали на анализаторе спектра от Роде и Шварц. Мне сертификат не нужен, мне надо знать насколько мои генераторы по фазовым шумам хорошие (или дерьмовые). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 13 minutes ago, Andrey_Sh said: Мне сертификат не нужен, мне надо знать насколько мои генераторы по фазовым шумам хорошие (или дерьмовые). Попробуйте договориться с измерениями на mxtal.ru Они делают очень похожие генераторы по параметрам. От Вас одна ночь на поезде. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, vhk сказал: Попробуйте договориться с измерениями на mxtal.ru Посмотрел их параметры... какие то они сильно сказочные. На порядок другой лучше чем у конкурентов. Кто-то реально сталкивался с ними? По параметрам не кварц а рубидиевый стандарт почти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Если генератор с минимальными фазовыми шумами отечественного производства то по ссылке https://www.morion-us.com/catalog_pdf/mv317.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 11 минут назад, vhk сказал: Если генератор с минимальными фазовыми шумами отечественного производства то по ссылке https://www.morion-us.com/catalog_pdf/mv317.pdf С Морионом работал. Нареканий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба На метеоре могу померить. Напишите на [email protected] Почему не SC срез? Долговременную стабильность измеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, Reanimator++ said: На метеоре могу померить. На официальном сайте измерения фазовых шумов не предлагают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Точно ) и свои изделия они тоже по этим параметрам не контролируют ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
