Axel 1 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите пожалуйста, какие особенности спектра человеческого голоса (преимущественно мужского) можно использовать для надежного переключения системы связи (радио, акустической) в режим передачи. Ссылки на где почитать/подсмотреть особенно интересны... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Длина, тональность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба форманта, вокодер, формантный фильтр. (Это в основном для синтеза. Для "анализа" - читать в обратную сторону) пара-тройка полосовых фильтров (аналоговых или цифровых) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Речь о VOX ? Если прием не громкоговорящий, то переключать вполне можно по факту наличия хоть какого-то сигнала больше порога и длительностью больше заданной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, rx3apf said: Речь о VOX ? Если прием не громкоговорящий, то переключать вполне можно по факту наличия хоть какого-то сигнала больше порога и длительностью больше заданной. Очевидно, у ТС "сложная акустическая обстановка" с присутствием собаки, детей, тещи - и обычный VOX будет работать неправильно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Трактовать исходный вопрос можно по-разному, а телепаты, как назло, опять в отпуске... Если просто по уровню, то решается элементарно хоть аналоговыми методами, хоть примитивно программно. Иначе - совсем другой подход, с совершенно другими затратами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Есть проблемы с VOX у радиостанций в условиях ветра. Так что простой метод по уровню не одобряю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, k155la3 said: Очевидно, у ТС "сложная акустическая обстановка" с присутствием собаки, детей, тещи Акустическая обстановка осложняется замкнутым объемом, близко расположенным микрофоном и возможным (весьма) интенсивным дыханием. 20 minutes ago, rx3apf said: Трактовать исходный вопрос можно по-разному Как и большинство вопросов... 21 minutes ago, rx3apf said: Если просто по уровню, то решается элементарно хоть аналоговыми методами, хоть примитивно программно. Если бы было просто, я бы не спрашивал. 22 minutes ago, rx3apf said: Иначе - совсем другой подход, с совершенно другими затратами Затраты не вопрос... Вопрос в решении с минимальной долей эмпирики. Но все равно спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Я бы оцифровал речь и помехи, и посмотрел бы, как это выглядит "вживую", для конкретных условий. Можно ожидать, что дыхание, ветер - дадут подъем высокочастотных составляющих, а речь, наоборот, даст импульсные выброс в нижней части спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Axel said: Акустическая обстановка осложняется замкнутым объемом, близко расположенным микрофоном и возможным (весьма) интенсивным дыханием. ? шлем ? От дыхания можно "отстроится" если использовать ларингофон. Если микрофон - то шум будет сложно отличать от шипящих звуков в речи. Нужен VOX с линией задержки (памятью), тогда начало фразы не будет "проглатываться". Иначе придется "акать" :) А вообще, смотрите по радиолюбительским сайтам "VOX". Также см. в области мобильной связи, кодеки. Там тоже определяется, когда абонент молчит (хотя акуст. шумы есть) и этот "шум" не передается по каналу связи. (это проявляется в том, что иногда, после длительного монолога, мы переспрашиваем абонента если он молчит, "ты здесь ?", тк не слышим акуст.шумы со стороны абонента) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, k155la3 said: шлем ? Типа... 6 hours ago, k155la3 said: Если микрофон - то шум будет сложно отличать от шипящих звуков в речи Микрофон... 6 hours ago, k155la3 said: Нужен VOX с линией задержки Хорошо бы, но не компонуется с эхоподавлением. За наводку на связные кодеки спасибо - попробую чего-нибудь нарыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Quote VAD = Voice Activity Detection, а также Silence Suppression (wiki) смотрите лучше в англоязычной сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 7 hours ago, k155la3 said: VAD = Voice Activity Detection Вроде в тему. Спасибо. Кое-что нарыл на GitHub. Выглядит перспективно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба On 2/4/2019 at 5:39 AM, Axel said: Вроде в тему. В результате: удалось скрестить ST-шную аудио либу с libvad (фрагмент webrtcvad). Работает вполне нормально. Для полного счастья хотелось бы сузить анализируемый диапазон частот, но как манипулировать ейными фильтрами - пока не разобрался. Может кто-нибудь знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
