MiklPolikov 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба В окне "вывод" то же самое: 1>Command exited with code 2 1>Executable: C:\SysGCC\arm-eabi\bin\make.exe 1>Arguments: CONFIG=Debug -j8 1>Directory: E:\1\EmbeddedProject1\EmbeddedProject1 1>VisualGDB : error : Command-line action failed 1>VisualGDB : error : Build has failed. See the Output window for more details. 1>C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.MakeFile.Targets(49,5): error MSB3073: выход из команды ""C:\Program Files (x86)\Sysprogs\VisualGDB\\VisualGDB.exe" /rebuild "E:\1\EmbeddedProject1\EmbeddedProject1\EmbeddedProject1.vcxproj" "/solution:E:\1\EmbeddedProject1\EmbeddedProject1.sln" "/config:Debug" "/platform:Win32"" с кодом 1. 1>Сборка проекта "EmbeddedProject1.vcxproj" завершена с ошибкой. ========== Перестроение всех проектов: успешно: 0, с ошибками: 1, пропущено: 0 ========== Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба Ну вот "ld returned 1 exit status" - это как раз говорит о том, что сборка рушится на этапе линковки. Осталось найти сообщение от ld. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба Развве этого недостаточно ?VisualGDB : warning : Found a source file with spaces in the path Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, MiklPolikov сказал: Боже... ну зачем было засорять форум, если у Вас IAR и вы не можете подсказать по теме ? Я даже в подпись эту мысль вынес. Вы мысли яснее формулируйте, чтобы было понятно что вопрос о непонимании работы компилятора, а не о нехватке памяти о которой вы в каждом сообщении твердите. И не засоряйте форум бессвязными междометиями. И раздел форума научитесь выбирать соответствующий вопросу, а не писать всякий мусор куда попало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, x893 said: VisualGDB : warning : Found a source file with spaces in the path Так это было до того, как я перенёс в папку E:/1 . Ладно, ответ на вопрос найти не получается. Если разберусь, напишу тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба И так: по совокупности результатов, Visual Studio объявляется глючной и кривой хренью. Невозможно просто открыть и начать работать: постоянно просит скачать какое-то обновление, после скачивания говорит, что с новым обновлением не работает что-то старое, и то же нужно обновлять, и т.п. Иногда начинает обновляться прямо по среди работы, при хорошей скорости интернета "залипает" на 20 мин. И всё это криво и косо, каждый раз с непредсказуемым результатом. Проекты, которые удалось откомпилировать неделю назад, уже ни один не работают, т.к. после обновлений что-то стало не совместимо. Финальный аккорд: когда стал удалять, вылезло сообщение, что сначала нужно обновить установщик . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба 35 minutes ago, MiklPolikov said: И так: по совокупности результатов, Visual Studio объявляется глючной и кривой хренью. Рассмешило. Пора переходить на Notepad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ques 0 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба Зачем же "блокнот"? Советую попробовать qt-creator. Мне понравился, я на него окончательно перешел (до этого долго на Geany сидел). Чем еще удобен qt-creator — так это встроенными анализаторами ошибок (шланг, валгринд и т.д., и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба 14 часов назад, Ques сказал: Чем еще удобен qt-creator — так это встроенными анализаторами ошибок (шланг, валгринд и т.д., и т.п.). Вот он бы ещё научился "виртуальные" пробелы - чтобы при перемещении курсора вверх-вниз он не скакал бешено влево-вправо по концам строк. Раздражает неслабо. Вроде приличный тул, а такой простой штуки не умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба 18 часов назад, MiklPolikov сказал: по совокупности результатов, Visual Studio объявляется глючной и кривой хренью. Невозможно просто открыть и начать работать: постоянно просит скачать какое-то обновление, после скачивания говорит, что с новым обновлением не работает что-то старое, и то же нужно обновлять, и т.п. Странно... В последнее время много работаю в VS2017 - целыми днями бывает. И уже почти 2 года как он у меня стоит. И ни разу ничего подобного не было. Ни разу он не пытался обновиться или как-то повиснуть. Есть у него конечно другие проблемы, но не эти. Правда он у меня только для приложений под винду на x86. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба MiklPolikov - надо положить коврик от мыши с логотипом Microsoft на стул и сесть на него. И VS2017 сразу заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба On 4/30/2019 at 4:50 PM, MiklPolikov said: И так: по совокупности результатов, Visual Studio объявляется глючной и кривой хренью. Невозможно просто открыть и начать работать: постоянно просит скачать какое-то обновление, после скачивания говорит, что с новым обновлением не работает что-то старое, и то же нужно обновлять, и т.п. Иногда начинает обновляться прямо по среди работы, при хорошей скорости интернета "залипает" на 20 мин. И всё это криво и косо, каждый раз с непредсказуемым результатом. Проекты, которые удалось откомпилировать неделю назад, уже ни один не работают, т.к. после обновлений что-то стало не совместимо. Финальный аккорд: когда стал удалять, вылезло сообщение, что сначала нужно обновить установщик . Уже два года сижу на Visual Studio, после Keil и IAR не нарадуюсь удобству редактирования кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, BioWolf2000 said: Уже два года сижу на Visual Studio, после Keil и IAR не нарадуюсь удобству редактирования кода Уже 15 лет сижу на коврике от MS и использую VS. Не нарадуюсь. А так же не нарадуюсь Keil, IAR, SES и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
