andrewkrot 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба Ну или так - netstat -s -p udp -t 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
excly 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, RobFPGA said: Приветствую! Ethernet не гарантирует доставку пакетов - потеря может быть как по "электрической" причине (помехи) так и про причине неготовности приемника - отсутствие свободного места в приемном буфере как в самой карте так и в TCP/IP стеке. Электрические проблемы видны по дропу пакетов по ошибке Ethernet frame CRC Ну а бороться с потерями в приемнике можно путем оптимизации параметров стека в PC. Так же можно попробовать включить для MAC в FPGA и сетевой кары в PC режим packet lossless - что то типа xon|xoff протокола на MAC уровне. В этом режиме приемник тормозить передатчик на время если видит что не может принять пакет. Но для начала не плохо бы вам проверить всю приемную часть генерируя пакеты с другого компа. Удачи! Rob. Попробовал между 2 компами. Потери примерно такие же. Значит дело в приемной части. Приемный софт писал не я. Сейчас набросал простенький скрипт на Python, который принимает и пишет в файл. Все равно ошибки. Вот код приемного скрипта import socket import sys UDP_PORT = 50016 sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) sock.bind(('', UDP_PORT)) with open(sys.path[0] + '\\data.bin', 'wb') as file: while True: data = sock.recv(2048) file.write(data) if not data: break sock.close() Изменено 28 января, 2019 пользователем excly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) · Жалоба я про питон не совсем в курсе, но на Си такой код легко отработает плохо, писать на жесткий диск дороговато по времени, я с таким столкнулся уже как раз с udp. Я бы переделал под запись в память, потом сброс в файл. плюс у вас правильно спросили, какого размера приемный буфер, он может быстро заполняться и не успевать принимать. для уверенности запустили бы лучше wireshark (tcpdump под Linux), там хоть приемная часть точно отработает Изменено 28 января, 2019 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба Приветствую! 8 minutes ago, excly said: UDP_PORT = 50016 sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) Я бы добавил sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_RCVBUF, RX_BUF_SIZE) а для sock.recv(2048) поставил бы размер чуть более чем макс. размер пакета. На сколько я понимаю размер в recv(..) ограничивает размер данных из пакеты передаваемых за вызов фукнкции, а SO_RCVBUF задает размер приемного буфера сокета. Но игра с буферами может ничего не дать если проблемы сидят в тормозах на уровне драйвера карточки. Опять же надо видеть картину - есть ли дроп пакетов на сетевой карте и по какой причине. Ну и надеюсь у вас соединение точка-точка а не через общую сетку со всякими свичами Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба как альтернатива, применить другой ввод данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, excly said: Данные идут потоком без остановки. Нужно эти данные выводить на PC. Чипсет Ethernet на PC надеюсь Intel? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
excly 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 16 hours ago, RobFPGA said: Приветствую! Я бы добавил sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_RCVBUF, RX_BUF_SIZE) а для sock.recv(2048) поставил бы размер чуть более чем макс. размер пакета. На сколько я понимаю размер в recv(..) ограничивает размер данных из пакеты передаваемых за вызов фукнкции, а SO_RCVBUF задает размер приемного буфера сокета. Но игра с буферами может ничего не дать если проблемы сидят в тормозах на уровне драйвера карточки. Опять же надо видеть картину - есть ли дроп пакетов на сетевой карте и по какой причине. Ну и надеюсь у вас соединение точка-точка а не через общую сетку со всякими свичами Удачи! Rob. Спасибо огромное. Проблема оказалась именно в размере буфера, который я не указал. На 350Мбит все летит без единой ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
