michaelod 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Необходим специалист на разработку устройства, которое будет определять присутствие (желательно именно присутствие а не движение) человека в радиусе 1 метра. Сенсор должен работать при комнатной температуре и влажности (20-30С, 30-70%) Желательна возможность регулировки "радиуса обзора" до 5 метров. Сеноср должен быть всенаправленный, может работать по принципу емкостного реле или доплеровского датчика. Hа выходе компаратора иметь 0 или 1, для подключения к МК. Потребление тока должно быть минимальным, с рабочим напряжением 1.8-3.3В, так как работа сенсора предусматривается от батареи. Размеры сенсора должны быть минимальные, испольнение на SMD компонентах. Устройство/схема в дальнейшем будет встраиваться в другое устройство. Необходима принципиальная схема рабочего устройства, оформление документации не является чем-то необходимым на данном этапе. На данный момент существует много похожих сенсоров, но в основном они регистрируют движение а не присутствие, и работают на >5В. Почти все аналоги работают на большом расстоянии, что в данном случае не я вляется ключевой состовляющей. Вот как пример небольшого доплер-сенсора (к сожалению на английском):http://www.icstation.com/cdm324-24ghz-microwave-human-body-motion-sensor-module-radar-induction-switch-sensor-p-8962.html Видео объяснение принципа работы:https://www.youtube.com/watch?v=5vqSX40seqA Патент и трасировка похожего датчика. http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=752061 Пример еще одного доплер радара с небольшим размером, напряжением от 5В:https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516 Дополнительные ссылки примеров (работоспособность данных примеров не проверялась)http://www.diagram.com.ua/list/radar3.shtmlhttp://www.diagram.com.ua/list/guard/3-9.shtmlhttps://samelectrik.ru/sobiraem-datchik-dvizheniya-dlya-vklyucheniya-sveta.htmlhttps://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/ Местоположение специалиста роли не играет. Стоимость работы оговаривается индивидуально. Необходимые компонеты вышлем :) Писать сюда в ПМ или телеграм @Prisikar Если я не ответил на Ваши вопросы достаточно точно, пожалуйста уточните что мне рассказать конкретнее. Спасибо. С уважнием, Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 11 минут назад, michaelod сказал: ... желательно именно присутствие а не движение В таком случае причем здесь примеры с доплер-сенсорами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelod 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Just now, LII said: В таком случае причем здесь примеры с доплер-сенсорами? Как говорится в Одессе, "за шо купил, за то и продаю":) К сожалению я в разработке антен не разбираюсь, поэтому все же решил собрать возможных примеров, которые могли бы натолкнуть на реализацию задумки. Да и регистрация присутствия желательна, но и не обязательна. Ведь доплером можно зарегистрировать даже небольшие движения человека. Человек даже когда сидит, ведь все равно двигается, что в принципе и может быть показателем присутствия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Скорей всего речь идет об оптическом распознавании объекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Все современные телефоны ,при фотографировании умеют распознавать лицо и наличие улыбки без движения. Скорей всего это нужно автору Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelod 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Александр Мылов said: Скорей всего речь идет об оптическом распознавании объекта Спасибо за комментарий. Распознавание лица это уж слишком сложно, необходимо просто понимать, что кто-то находится за рабочим столом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Тогда здесь уже готовые устройства. Вам лучше подойдет инфракрасный датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelod 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Just now, Александр Мылов said: Тогда здесь уже готовые устройства. Вам лучше подойдет инфракрасный датчик. А инфракрасный датчик всенаправленный? PIR сенсоры с линзой Френеля довольно крупные, да и не "видят" сквозь предметы. Например если прикрыть датчик, то он перестанет функционировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба https://lustrypro.ru/osveshhenie/datchiki-dlya-vklyucheniya-sveta.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IJAR 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба м.б. реагировать на уровень углекислого газа? В помещении где есть человек он должен быть выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, michaelod сказал: Необходим специалист на разработку устройства, которое будет определять присутствие (желательно именно присутствие а не движение) человека в радиусе 1 метра. Живого человека? Или любого? И как определять "человечность" присутствующего объекта? Т.е. - в радиусе 1 метра будет находится шимпанзе - датчик должен срабатывать или нет? А если гиббон? .... Т.е. - в таком ТЗ имхо нужно указывать какие объекты (субъекты) могут присутствовать в указанном диапазоне обнаружения, и которые не должны восприниматься как человек. Присутствовать вместе с человеком или stand alone. 2 часа назад, IJAR сказал: м.б. реагировать на уровень углекислого газа? В помещении где есть человек он должен быть выше. Выше чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Александр Мылов сказал: Тогда здесь уже готовые устройства. Вам лучше подойдет инфракрасный датчик. А если в помещении будет сидеть шимпанзе, датчик определит что это не человек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 4 hours ago, michaelod said: Здравствуйте! Необходим специалист на разработку устройства, которое будет определять присутствие (желательно именно присутствие а не движение) человека в радиусе 1 метра. Сенсор должен работать при комнатной температуре и влажности (20-30С, 30-70%) Желательна возможность регулировки "радиуса обзора" до 5 метров. Сеноср должен быть всенаправленный, может работать по принципу емкостного реле или доплеровского датчика. Hа выходе компаратора иметь 0 или 1, для подключения к МК. Потребление тока должно быть минимальным, с рабочим напряжением 1.8-3.3В, так как работа сенсора предусматривается от батареи. Размеры сенсора должны быть минимальные, испольнение на SMD компонентах. Устройство/схема в дальнейшем будет встраиваться в другое устройство. Необходима принципиальная схема рабочего устройства, оформление документации не является чем-то необходимым на данном этапе. На данный момент существует много похожих сенсоров, но в основном они регистрируют движение а не присутствие, и работают на >5В. Почти все аналоги работают на большом расстоянии, что в данном случае не я вляется ключевой состовляющей. Вот как пример небольшого доплер-сенсора (к сожалению на английском):http://www.icstation.com/cdm324-24ghz-microwave-human-body-motion-sensor-module-radar-induction-switch-sensor-p-8962.html Видео объяснение принципа работы:https://www.youtube.com/watch?v=5vqSX40seqA Патент и трасировка похожего датчика. http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=752061 Пример еще одного доплер радара с небольшим размером, напряжением от 5В:https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516 Дополнительные ссылки примеров (работоспособность данных примеров не проверялась)http://www.diagram.com.ua/list/radar3.shtmlhttp://www.diagram.com.ua/list/guard/3-9.shtmlhttps://samelectrik.ru/sobiraem-datchik-dvizheniya-dlya-vklyucheniya-sveta.htmlhttps://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/ Местоположение специалиста роли не играет. Стоимость работы оговаривается индивидуально. Необходимые компонеты вышлем :) Писать сюда в ПМ или телеграм @Prisikar Если я не ответил на Ваши вопросы достаточно точно, пожалуйста уточните что мне рассказать конкретнее. Спасибо. С уважнием, Михаил Есть такой, можно доработать под Вас. На фото модуль универсальный. Один их вариантов использовался как доплер-сенсор. Диаграмма обзора круговая, обнаруживает также и в соседней комнате. Рабочая частота 9-10ГГц фиксированная устанавливается опорным осциллятором (на фото коннектор для внешней опоры и рядом место под TCXO.). Размер модуля 30х40мм вместе с антеннами. Это вариант можно использовать как макет (надо восстановить НЧ часть и собрать сигнализацию) и далее разработать опытный образец с учетом всех пожеланий. Работа не дешевая, можно обсудить в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelod 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, jcxz said: А если в помещении будет сидеть шимпанзе, датчик определит что это не человек? Если шимпанзе будет при этом работать, то пойдет ;) 3 hours ago, IJAR said: м.б. реагировать на уровень углекислого газа? В помещении где есть человек он должен быть выше. уровень CO2 повышается медленно, да и если рабочих мест в помещении несколько (или помещение достаточно большое), то узнать сколько конкретно человек в помещении таким способом будет проблематично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, michaelod сказал: Если шимпанзе будет при этом работать, то пойдет ;) Так значит устройство должно определять факт исполнения некоей работы субъектом (человеком), а не просто его присутствие?? Тогда лучше действие датчика основывать на характере выполняемой работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
