Здравствуйте!
Необходим специалист на разработку устройства, которое будет определять присутствие (желательно именно присутствие а не движение) человека в радиусе 1 метра. Сенсор должен работать при комнатной температуре и влажности (20-30С, 30-70%) Желательна возможность регулировки "радиуса обзора" до 5 метров. Сеноср должен быть всенаправленный, может работать по принципу емкостного реле или доплеровского датчика. Hа выходе компаратора иметь 0 или 1, для подключения к МК. Потребление тока должно быть минимальным, с рабочим напряжением 1.8-3.3В, так как работа сенсора предусматривается от батареи.
Размеры сенсора должны быть минимальные, испольнение на SMD компонентах. Устройство/схема в дальнейшем будет встраиваться в другое устройство. Необходима принципиальная схема рабочего устройства, оформление документации не является чем-то необходимым на данном этапе.
На данный момент существует много похожих сенсоров, но в основном они регистрируют движение а не присутствие, и работают на >5В. Почти все аналоги работают на большом расстоянии, что в данном случае не я вляется ключевой состовляющей.
Вот как пример небольшого доплер-сенсора (к сожалению на английском): http://www.icstation.com/cdm324-24ghz-microwave-human-body-motion-sensor-module-radar-induction-switch-sensor-p-8962.html
Видео объяснение принципа работы: https://www.youtube.com/watch?v=5vqSX40seqA
Патент и трасировка похожего датчика. http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=752061
Пример еще одного доплер радара с небольшим размером, напряжением от 5В: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516
Дополнительные ссылки примеров (работоспособность данных примеров не проверялась) http://www.diagram.com.ua/list/radar3.shtml http://www.diagram.com.ua/list/guard/3-9.shtml https://samelectrik.ru/sobiraem-datchik-dvizheniya-dlya-vklyucheniya-sveta.html https://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Местоположение специалиста роли не играет. Стоимость работы оговаривается индивидуально. Необходимые компонеты вышлем :)
Писать сюда в ПМ или телеграм @Prisikar
Если я не ответил на Ваши вопросы достаточно точно, пожалуйста уточните что мне рассказать конкретнее.
С уважнием, Михаил
