Разработка сенсора присутствия
Здравствуйте!
Необходим специалист на разработку устройства, которое будет определять присутствие (желательно именно присутствие а не движение) человека в радиусе 1 метра. Сенсор должен работать при комнатной температуре и влажности (20-30С, 30-70%) Желательна возможность регулировки "радиуса обзора" до 5 метров. Сеноср должен быть всенаправленный, может работать по принципу емкостного реле или доплеровского датчика. Hа выходе компаратора иметь 0 или 1, для подключения к МК. Потребление тока должно быть минимальным, с рабочим напряжением 1.8-3.3В, так как работа сенсора предусматривается от батареи.
Размеры сенсора должны быть минимальные, испольнение на SMD компонентах. Устройство/схема в дальнейшем будет встраиваться в другое устройство. Необходима принципиальная схема рабочего устройства, оформление документации не является чем-то необходимым на данном этапе.
На данный момент существует много похожих сенсоров, но в основном они регистрируют движение а не присутствие, и работают на >5В. Почти все аналоги работают на большом расстоянии, что в данном случае не я вляется ключевой состовляющей.
Вот как пример небольшого доплер-сенсора (к сожалению на английском):
http://www.icstation.com/cdm324-24ghz-microwave-human-body-motion-sensor-module-radar-induction-switch-sensor-p-8962.html
Видео объяснение принципа работы:
https://www.youtube.com/watch?v=5vqSX40seqA
Патент и трасировка похожего датчика.
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=752061
Пример еще одного доплер радара с небольшим размером, напряжением от 5В:
https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516
Дополнительные ссылки примеров (работоспособность данных примеров не проверялась)
http://www.diagram.com.ua/list/radar3.shtml
http://www.diagram.com.ua/list/guard/3-9.shtml
https://samelectrik.ru/sobiraem-datchik-dvizheniya-dlya-vklyucheniya-sveta.html
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Местоположение специалиста роли не играет. Стоимость работы оговаривается индивидуально. Необходимые компонеты вышлем :)
Писать сюда в ПМ или телеграм @Prisikar
Если я не ответил на Ваши вопросы достаточно точно, пожалуйста уточните что мне рассказать конкретнее.
С уважнием, Михаил
11 минут назад, michaelod сказал:
... желательно именно присутствие а не движение
В таком случае причем здесь примеры с доплер-сенсорами?
Как говорится в Одессе, "за шо купил, за то и продаю":) К сожалению я в разработке антен не разбираюсь, поэтому все же решил собрать возможных примеров, которые могли бы натолкнуть на реализацию задумки. Да и регистрация присутствия желательна, но и не обязательна. Ведь доплером можно зарегистрировать даже небольшие движения человека. Человек даже когда сидит, ведь все равно двигается, что в принципе и может быть показателем присутствия
Скорей всего речь идет об оптическом распознавании объекта
Все современные телефоны ,при фотографировании умеют распознавать лицо и наличие улыбки без движения.
Скорей всего это нужно автору
Спасибо за комментарий. Распознавание лица это уж слишком сложно, необходимо просто понимать, что кто-то находится за рабочим столом.
Тогда здесь уже готовые устройства. Вам лучше подойдет инфракрасный датчик.
А инфракрасный датчик всенаправленный? PIR сенсоры с линзой Френеля довольно крупные, да и не "видят" сквозь предметы. Например если прикрыть датчик, то он перестанет функционировать...
м.б. реагировать на уровень углекислого газа?  В помещении где есть
человек он должен быть выше.
3 часа назад, michaelod сказал:
Живого человека? Или любого? И как определять "человечность" присутствующего объекта? Т.е. - в радиусе 1 метра будет находится шимпанзе - датчик должен срабатывать или нет? А если гиббон? ....  :russian_ru:
Т.е. - в таком ТЗ имхо нужно указывать какие объекты (субъекты) могут присутствовать в указанном диапазоне обнаружения, и которые не должны восприниматься как человек. Присутствовать вместе с человеком или stand alone.
2 часа назад, IJAR сказал:
Выше чего?
3 часа назад, Александр Мылов сказал:
А если в помещении будет сидеть шимпанзе, датчик определит что это не человек?  :biggrin:
4 hours ago, michaelod said:
Здравствуйте!
С уважнием, Михаил
Есть такой, можно доработать под Вас. На фото модуль универсальный. Один их вариантов использовался как доплер-сенсор. Диаграмма обзора круговая, обнаруживает также и в соседней комнате. Рабочая частота 9-10ГГц фиксированная устанавливается опорным осциллятором (на фото коннектор для внешней опоры и рядом место под TCXO.). Размер модуля 30х40мм вместе с антеннами. Это вариант можно использовать как макет (надо восстановить НЧ часть и собрать сигнализацию) и далее разработать опытный образец с учетом всех пожеланий. Работа не дешевая, можно обсудить в ЛС.
Если шимпанзе будет при этом работать, то пойдет ;)
уровень CO2 повышается медленно, да и если рабочих мест в помещении несколько (или помещение достаточно большое), то узнать сколько конкретно человек в помещении таким способом будет проблематично
3 минуты назад, michaelod сказал:
Так значит устройство должно определять факт исполнения некоей работы субъектом (человеком), а не просто его присутствие??
Тогда лучше действие датчика основывать на характере выполняемой работы.
