LAS9891 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Когда создаю футпринт в библиотеке .PcbLib, присоединяю к футпринту соответствующую 3-D модель элемента в формате .STEP. При этом габариты модели отображаются заштрихованной областью. А хотелось бы чтобы контур элемента (проекция на плоскость платы) еще дополнительно прорисовывался линиями в механическом слое. Например для SMD резистора проекцией на плату был бы прямоугольник созданный элементами Line. Такая проекция создаётся автоматом когда создаешь элемент с помощью IPC Comoliant Footprint Wizard... Но как сделать проекцию с готовой 3-D модели прямо в Altium? Можно конечно использовать какой-нибудь чертёжный САПР типа SolidWorks, Компас, AutoCAD, экспортировать туда 3-D модель, сделать там нужную проекцию, а потом уже экспортировать эту проекцию в Altium, но это долго даже чтобы просто описать это текстом. Возможно ли сделать подобную проекцию с готовой 3-D модели в Altium? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Простой контур - проще и быстрее на рисовать. Сложный -- в PCB есть импорт в контур платы. Из контура можно генерировать в механический, в потом скопировать в PCBLIB. Но и так большого смысла не вижу. Контур элемента-- упрощенная графика, и нет смысла в точной прорисовке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Владимир said: Контур элемента Хотелось бы не только контур а именно полноценную проекцию элемента на плоскость платы. Такая необходимость возникла при трассировке платы, когда на плату например устанавливается радиатор или другая деталь в формате 3D. Есть какой-нибудь быстрый способ создать проекцию чтобы ориентироваться на реальный профиль а не на заштрихованный прямоугольник, который не отражает сложного контура детали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Предлагаемый способ не отличается простотой от моего способа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Приходили платы с импортированными из DXF. Лучше бы не приходили. Объем увеличивается на порядки. Начинает тормозить при перемещениях. А формально - никому не нужно. Draftsman- легко это делает из 3D. Правда при прорисовке может все в одних линиях быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, Владимир said: 7 minutes ago, Владимир said: А формально - никому не нужно. Мне нужно. Необходимо установить на плату здоровенную железяку, а вокруг нее ещё нужно расположить кучу элементов электрической схемы. Так вот я вставляю STEP-модель, и на виде 2-D железяка отображается в виде заштрихованного прямоугольника сформированного по крайним точкам модели, хотя реальный контур железки занимает меньшую площадь и на свободное место я могу разместить схему. Поэтому чтобы видеть реальный контур железки мне приходится делать проекцию железки в AutoCAD а потом экспортировать её в Altium. И каждый раз нужно повторять эту процедуру если железка чуть изменилась. Изменено 24 января, 2019 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Так это другая задача. Алтиум проверяет зазоры до 3D. Вам ничего не надо, кроме указания в правиле такого зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, Владимир said: Вам ничего не надо, кроме указания в правиле такого зазора. Неважно. Мне лень убеждать и расписывать зачем мне это. Вопрос стоит так: "Как сформировать проекцию по step-модели в Altium? Возможно ли это?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Если про редакторы PCBLIB, PCBDOC -- никак. если про Drafstman- там только галку поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, LAS9891 said: Когда создаю футпринт в библиотеке .PcbLib, присоединяю к футпринту соответствующую 3-D модель элемента в формате .STEP. При этом габариты модели отображаются заштрихованной областью. А хотелось бы чтобы контур элемента (проекция на плоскость платы) еще дополнительно прорисовывался линиями в механическом слое. Например для SMD резистора проекцией на плату был бы прямоугольник созданный элементами Line. Такая проекция создаётся автоматом когда создаешь элемент с помощью IPC Comoliant Footprint Wizard... Но как сделать проекцию с готовой 3-D модели прямо в Altium? Можно конечно использовать какой-нибудь чертёжный САПР типа SolidWorks, Компас, AutoCAD, экспортировать туда 3-D модель, сделать там нужную проекцию, а потом уже экспортировать эту проекцию в Altium, но это долго даже чтобы просто описать это текстом. Возможно ли сделать подобную проекцию с готовой 3-D модели в Altium? В альтиуме это невозвожно. Хотя и не помешало бы. Только посредством SW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, LAS9891 said: Возможно ли сделать подобную проекцию с готовой 3-D модели в Altium? Проекцию нет, но упрощенный до необходимых деталей контур я делаю с помощью точек привязки, расставленных на 3D модели в нужных местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
