ViKo 1 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Резистор 100 Ом последовательно с резонатором с выходом всунуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Отписал пока разработчикам. Тут другой момент нарисовался. По схеме на одном инверторе КМОП, в отличие от схемы на двух инверторах ТТЛ, частота генератора аж на 4 кГц выше номинала. А на старой схеме частота ниже номинала на 400 Гц. Я так понимаю, что в одном случае работает параллельный, в другом - последовательный резонанс. И использование параллельного резонанса не подойдёт, норма на допуск в изделии чуть больше 1 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Все таки еще раз, попробуйте на 533ЛА3, как пить дать заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, MrGalaxy said: И использование параллельного резонанса не подойдёт генератор на последовательном резонансе покапризнее будет, какие номиналы были в первой схеме? поищите Frerking - Crystal oscillator Design and Temperature Compensation и см. Survey of Crystal Oscillators 6 hours ago, MrGalaxy said: частота генератора аж на 4 кГц выше номинала хотя у РГ 05 и указана емкость нагрузки (т.е. он по идее для параллельного резонанса), обратите внимание на Quote If a "series'' crystal is put into an oscillator that has an inverting amplifier, it will oscillate in parallel resonance with the load capacitance presented to the crystal by the oscillator circuit, at a frequency slightly above fs. This frequency would typically be about 0.02% above (из AP-155 от Intel) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 26 минут назад, vervs сказал: какие номиналы были в первой схеме? Резисторы оба по 470 Ом, конденсатор 82 пФ. 27 минут назад, vervs сказал: at a frequency slightly above fs. This frequency would typically be about 0.02% above Об этом я и пишу. 0,02% от 15 MHz - это 3 kHz. Я, как писал, намерЯю 4. Это очень много. 34 минуты назад, vervs сказал: и см. Survey of Crystal Oscillators Спасибо, там как раз рассматривается схема на двух ТТЛ инверторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Рассказываю промежуточный результат. Схема из книжки, рис. 24, понравилась, запуск устойчивый на основной частоте и есть возможность подстройки под номинал. Что интересно, при подстройке номинал кондёра не изменился по ср. с исходным вариантом схемы. Единственно, что капризный кварц опять не захотел работать. Изменено 8 февраля, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MrGalaxy said: капризный кварц опять не захотел работать возможно неисправный, он единственный? в схеме с инвертором на кмопе он работал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, vervs сказал: он единственный? У меня да. 14 минут назад, vervs сказал: в схеме с инвертором на кмопе он работал? Нет. Разработчики макетировали оба генератора (на одном инверторе 1554ЛА3 и на двух инверторах 530ЛА3) с резонаторами из этой партии, говорят, что работает. Есть отличие в схемах. Я входы инверторов соединял между собой, а специалисты от разработчика один вход инверторов вешали на питание. Может и есть в этом сермяжный смысл, я пока не пробовал, но обязательно попробую. Изменено 8 февраля, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MrGalaxy said: Может и есть в этом сермяжный смысл, Для ТТЛ вряд ли, для КМОП - если только "выровнять" выходное сопротивление для верхнего и нижнего плеч (для И-НЕ при замкнутых входах, на выходе два верхних p канальных соединены параллельно, нижние n канальные - последовательно; если один вход посадить на питание, останется по одному транзистору) ЗЫ сделайте "тестер" кварцев на транзисторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, vervs сказал: сделайте "тестер" кварцев на транзисторе Вы знаете, я собрал макет на 530ГГ1 по схеме из справочника Шило, так кварц в корпусе -МА4 (который устойчиво везде работал во всех схемах) дал частоту около 10 МГц, а тот, что нигде не работал (корпус -МДВ), вдруг заработал, правда пришлось на один вывод приткнуть ёмкость 27 пФ, без неё тоже не работал. ЗЫ. Теперь только для себя буду разбираться, сегодня дал отмашку на корректировку схемы по последнему выложенному здесь варианту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба А почему вы таки не хотите традиционную схему Пирса использовать? Вам интересно изучать особенности различных по степени удачности способов завести кварц, или быстро закрыть этот вопрос и двигаться дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Reanimator++ сказал: А почему вы таки не хотите традиционную схему Пирса использовать? Я же написал почему. Частота сильно выше номинала и не подстраивается, и кварц в корпусе МДВ всё-равно не работает. 12 часов назад, Reanimator++ сказал: Вам интересно изучать особенности различных по степени удачности способов завести кварц, или быстро закрыть этот вопрос и двигаться дальше? Второе... У меня пять новых резонаторов в корпусе -МА4 и один такой же старый, снятый с изделия, и все работают. Есть один -МДВ, хотел его попробовать, параметры мне понравились больше, заложил в КД, но вот такая история. Вот и двинулся дальше поменяв в КД опять на -МА4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
