addi II 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает простое и доступное решение преобразования 12 В в +-15В для питания 2-х ОУ Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Выбирайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба И здесь: Aimtec. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Для двух ОУ обычные DC-DC c мощностью более 1 Вт - слишком жирно. Поищите по ключевым словам Charge Pump Regulator, в них нет катушек. У ti это LT1054, но там только одно выходное напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, V_G said: Для двух ОУ обычные DC-DC c мощностью более 1 Вт - слишком жирно. Поищите по ключевым словам Charge Pump Regulator, в них нет катушек. У ti это LT1054, но там только одно выходное напряжение Наверное имелась ввиду MAX680, но там +-2Vin. Как вариант, потом поставить 2 линейных в sot23 корпусе. ps Входное до 6В. Не подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, addi II сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает простое и доступное решение преобразования 12 В в +-15В для питания 2-х ОУ Заранее благодарен https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters?x.508=pkM&x.1557=CnN&sort=priceup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба генератор меандра на 555 и два диодно-конденсаторных умножителя, один повышающий, второй инвертирующий. А если необходимость в 15 вольтах вызвана неопределёнными общепринятыми стандартами, то отказаться от повышающего умножителя, и нижнее плечо сделать -12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, V_G сказал: Для двух ОУ обычные DC-DC c мощностью более 1 Вт - слишком жирно. Они бывают и по полватта. В некоторых случаях это лучше, чем делать преобразователи на россыпи микросхем. Да еще потом выслушивать от любителей теплых ламповых измерений, что импульсным преобразователем можно запитывать приборы не точнее карманного мультиметра, а реальные пацаны ставят 50-герцовый трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Я бы взял любой мелкий бустер, им +15, и с того же ключа диодно-конденсаторной схемой -15 (чуть меньше, на удвоенное падение на диоде). Просто и надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 4 hours ago, addi II said: Подскажите пожалуйста кто знает простое и доступное решение преобразования 12 В в +-15В для питания 2-х ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 53 minutes ago, _4afc_ said: 5 hours ago, addi II said: Подскажите пожалуйста кто знает простое и доступное решение преобразования 12 В в +-15В для питания 2-х ОУ Уж это - точно, проще и доступнее не придумаешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: Уж это - точно, проще и доступнее не придумаешь... Хорошое решение, не знал о нём. Но можно проще и дешевле, на 2 ПТ, трансформаторе на кольце и 2 диодах и нескольких пассивных компонентах. Но подозреваю, что если это для работающего автомобиля, всё несколько сложнее, чем кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Oymyacon сказал: Но можно проще и дешевле, на 2 ПТ, трансформаторе на кольце и 2 диодах и нескольких пассивных компонентах. 1. Трансформатор - дорого и ненадежно 2. По шумам и производимым помехам такое "простое" решение вряд ли сравнится со специализированной ИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, V_G said: 1. Трансформатор - дорого и ненадежно Вот это поворот!... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, borodach сказал: Вот это поворот!... Не знаю, читали ли вам основы надежности, но моточные компоненты при массовом производстве считаются менее надежными. Хотя в данной задаче это (возможно) неактуально. Ну, и компонент, изготавливаемый с применением ручного труда, также традиционно считается более дорогим и менее надежным. И его ручной монтаж - тоже более дорогой в сравнении с автоматическим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
